Pedale accélérateur
MEHARI KINDER
Pedale accélérateur
Message par MEHARI KINDER »
Bonjour a tous
Petite question au bout de la pédaler d'accélérateur au niveau de la tringlerie qui va au carburateur , il y a un caoutchouc noir avec un trou dedans qui vient sur le haut de celle ci
Ce caoutchouc ne fait que se défaire sur ma pédaler; que faire .
Et surtout pourquoi
Merci a vous
Re: Pedale accélérateur
Salut. Il est usé, craquelé et devenu trop lâche... il faut le remplacer, il clipsera ainsi efficacement la petite rotule à l’extremité De ta tringle.
MEHARI KINDER
Non non le problème est au niveau de la pedale
Alors si j’ai bonne mémoire il faut plier le ou les ergots métal censés l’accueillir et le retenir ... vérifier que rien n’est cassé.... sinon bricoler (soudure) ou remplacer la pédale.
