remplacement moteur
Digir31
remplacement moteur
Message par Digir31 »
Je dois procéder au changement de mon moteur en laissant la boite en place. Y a t'il sur le forum un tuto car j'ai fait cela il y a des années et même plus au moins 40 ans et je n'ai plus en mémoire les différentes opérations.
ne céder pas à la panique, vivez comme avant, la vie est trop courte pour ne pas en profiter
Re: remplacement moteur
Bonjour Digir31,
tu peux nous présenter ta mémé ?
Et toi tu es du 31 ? Où ?
Tu sais que tu as une antenne Midi-Pyrénées assez active, elle pourrait te donner de bons conseils ! ?
À très bientôt.
en grande ligne et avec l'aide d'une rta ou manuel atelier mehari
debrancher la batterie
depose face avant avec l'armature av de la face avant
deux vis support moteur avant
les tube boite de chauffage
filtre a air et faisceau électrique du moteur , câble accélérateur et starter
débrancher arriver d'essence et boucher pour pas vider le réservoir sur le sol
ensuite les 4 écrous du tour de Boite
lever la moteur avec un cric pour passer un fer plat résistant au poids de la BV et moteur
et a deux sortir le moteur vers l'avant !!
et voila en grande ligne
Digir31
Merci à Jérome pour la réponse. J'attends la livraison du nouveau moteur la semaine prochaine et je met en pratique. Je Vais essayer de faire une petite vidéo du changement.
Digir31
Moteur changé. J'en ai profité pour changer l'embrayage et sa butée. Démarrage ok
Bon weekend à tous
On attend la vidéo. :lol:
Digir31
j'ai oublié de faire une vidéo oups !!!!!!!
Bon, coupez! On va la refaire! :lol:
ludo59
Message par ludo59 »
Je m'en remets à vos lumières pour la dépose de mon moteur seul. :D
J'ai démonté la face avant et déposé toutes les connexions électriques et cables divers ....
Démonté les 2 vis avant qui maintiennent le moteur au chassis.
désacouplé le pot échapement
Lorsque je passe le cric sous la boite pour faire lever l'ensemble afin de faire basculer le moteur au dessus de la traverse avant, et bien, c'est tout l'avant de la méhari qui se lève (y compris le chassis).
Il était tard hier soir ... du coup, j'ai laissé le chantier en plan.
Apres reflexion, seule la commande du levier de vitesse n'a pas été désacouplé.
Aurais-je oublié autre chose ?
Merci par avance pour votre retour
Ludo
r-58
Message par r-58 »
Bonjour, de desserer les vis de silent bloc à l'avant, voir les vis fixation moteur boite peut être?
Bon courage
Apparemment tu as fait tout ce qu' il fallait faire : démonter les deux vis de fixation avant , les réchauffeurs d' air , les vis de fixation sur la boite donc il n' y a plus de raison pour que le moteur ne se lève pas au dessus de la traverse avant . Pour alléger sort aussi le démarreur , l' alternateur et le filtre à air . Tu seras plus à l' aise pour travailler .
Le cric c'est sous le moteur vers l'avant pas sous la boite :roll:
ludo59
r-58 a écrit :Bonjour, de desserer les vis de silent bloc à l'avant, voir les vis fixation moteur boite peut être?
Bon courage
Ca a été fait.
J'ai désaccouplé les silent-blocs avant au niveau du châssis et enlevé les 4 vis d'accouplement moteur/boite.
J'ai du rater un truc ....
ludo59
J'ai laissé en place les réchauffeurs d'air et l'alternateur ... je sais ce qu'il me reste à faire !
Ludo
PS : merci à tous pour vos conseils/idées
ludo59
Web_Master_MCDF a écrit :Le cric c'est sous le moteur vers l'avant pas sous la boite :roll:
Pour être précis, le cric, je l'ai positionné sous la boite au plus près du moteur.
La boite n'étant maintenue que par l'arrière, cela ne doit pas changer grand chose (si ce n'est l'effort à produire pour lever l'ensemble.... Je dis une bêtise ?)
il me semble aussi avoir essayé de mettre le cric sous le carter moteur sans plus de succès, mais je vais réessayer.
A bientôt pour la suite des aventures :lol:
