remplacement moteur
Re: remplacement moteur
moi quand je sors un moteur seul , je leve le moteur au cric ! mais t'inquiete comme tu soulage du poid du chassis , faut lever haut car la suspension de l'auto ce détend aussi !
au bout d'une certaine hauteur le silent blocs avant vont decoller ! et apres un gros fer plat glisser sous l'av de la boite ! tu enleve le cric et avec un coup d'une seconde personne ( c'est pour le dos ) le moteur sortira !!
ludo59
Message par ludo59 »
Merci pour vos infos et tuyaux ! Je m'y remettrai ce week end.
Pour le dos, pas de soucis, j'ai la biquette .....
Et la commande de boite de vitesse, est il nécessaire de la déconnecter ?
Ludo
Re ,
Avec une chèvre c' est presque un plaisir ...... :D Pour le remontage tu gardes la même inclinaison de la boite et ça va rentrer tout seul . Non tu n' as rien à démonter sur la boite sauf , évidemment , si tu as une intervention à faire sur l' embrayage . :roll:
ludo59
Ca y'est le moteur est sorti de la méhari.
Je ne sais pas si c'est par ce que j'ai osé lever le cric plus haut ou parce que j'ai aussi :
- désaccouplé la tringlerie de frein à main
- désaccouplé le levier de vitesse
- desserré les papillons de réglage de frein à main (manoeuvre conseillée dans le manuel d'atelier d'une 2cv)
Et voilà ce que ca donne :
Ludo
Bizarre parce que tout ce que tu as désaccouplé est monté sur la boite qui reste en place. :?
Papycitron16 a écrit :Avec une chèvre c' est presque un plaisir ......
:shock: :shock: :shock:
PhL
Bonsoir ,,
:roll: Ce qui m' étonne , c' est que ce n' est pas été relevé plus tôt ..... :D :D
Moi aussi! :mrgreen:
Ben !!! J'ai voulu vérifier, mais je n'ai pas trouvé de chèvre :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink:
PhL
Pour bien chercher, il faut y aller à pas lents. :wink:
