Merci à tous pour votre aide
J'ai effectivement vu que les avis étaient partagés sur l'additif plomb.
L'ancien propriétaire en mettait, j'ai donc fait pareil.
Ce matin à froid même symptômes, elle n'a plus du tout de ralenti à chaud comme à froid.
Je roule avec la main sur la commande de starter aux priorités à droite, au stops au feux et quant je prend un stationnement, sinon elle cale.
Avec le starter le moteur s'emballe mais sans le starter elle cale
Concomitamment à ce nouveau problème, j'ai également observé une résonance sourde et grave à l’échappement comme quand une moto de grosse cylindrée décélère.
Gicleur ralenti et vis de richesse c'est la même chose ?
Sinon mon mélange très riche en substitut de plomb n'aurait pas pu encrassé les bougies d'où problème d’allumage au ralenti ?
