Tension alternateur
Pompier2235
Tension alternateur
Message par Pompier2235 »
Bonsoir a tous
J ai changer mon alternateur il un an ainsi que mon regulateur depuis peu de temp j ai remarqué que je monte haut en tension 14.5 v au ralenti 15v a fond j allume les feux ca descend et ça remonte a 15v. Esce que le regulateur est hs
Re: Tension alternateur
La théorie dit 14.7V... La théorie
Si ca reste entre 14.5 et 15 c'est OK pas de risque.
C’est un peu haut quand même..mais bon... la mesure a été faite avec des piles en bonne forme dans le multimètre?
