Le moteur ne prend plus de tours
Re: Le moteur ne prend plus de tours
Euh, c'est 0,4 mm (0,45 conseillé)! Et si cela a été touché, il faut ensuite vérifier le calage à la pige.
Bonjour Manu , j'espère que tu vas pouvoir te dépanner et que ta mémé sera prête
pour la 6eme Méharée
Marcel
Bougies neuves, normales et classiques... mais bougies neuves on met à jour et on écarte une piste.
Autre que le rupteur, vérifie le condensateur.
L' inversion sur la bobine n' a pas trop d' importance pour le fonctionnement bien que le + sur le + et le - sur le - soit préférable . Par contre si ton voyant ne s' allume plus , n' aurait tu pas , par hasard , fait sauter un fusible dans la boite ?
Le WD 40 ne suffit pas . Même les bombes de nettoyant contacts sont un peu justes . Il faut prendre la tension sur les branches des portes fusibles et non sur les embouts des fusibles sinon tu ne verras pas s' il y a contact ou pas .
Verifie si tu as du +12V aprés contact sur la bobine :?:
