demarrage a chaud
fernandez alain
demarrage a chaud
Message par fernandez alain »
bonjour a tous
petit soucis demarrage
la voiture demarre nickel quand je la prends a froid
je viens de faire 3 kms pour aller chercher essence. tout ok
après plein impossible de demarrer. on dirait plus de batterie. essai avec pince NOK avec autre voiture
essai a la poussette, elle demarre sur 3 metres
ce n'est pas la premiere fois et du coup j'ai peur de sortir avec
si je la laisse en etat le lendemain ou disons lorsqu'elle est froide tout est ok
JE VIENS DE VERIFIER BATTERIE A L'INSTANT ok 12.5V
par contre trace d'huile sous reniflard
j'ai cru une surpression et j'ai ouvert le clapet du reniflard
pas oK
celui ci pourrait il etre la cause puisque le moteur semble forcer et ensuite ecroule la batterie ??
merci si vous avez compris !!! :oops: :oops:
Mifro
Re: demarrage a chaud
Message par Mifro »
Salut . J'ai eu le même problème alors que je devais me rendre au CT .J'avais bien chauffé le moteur (1/2 h environ) puis après l'avoir arrêté impossible de redémarrer tout de suite (la bobine était très chaude au touché ). Comme ce n'était pas la 1ère fois que le moteur me faisait le coup , j'ai mis une bobine sèche et depuis plus de pb .Peut-être une piste ?
fernandez alain
merci Mifro j'ai deja essaye mais niet!!
merci quand meme :D :D
mynotor
Message par mynotor »
zut, ça sentait pourtant le coup de la bobine défectueuse. J'avais les mêmes symptômes et c'était la bobine.....
fernandez alain
bonjour
verif depression du reniflard
pas bonne donc c'est peut etre cela
Une mauvaise dépression peut engendrer des fuites d'huiles, je pense plutôt à un mauvais
réglage des culbuteurs, à froid, c'est bon, et dès que la T° monte, la soupape se dilate et ne
ferme plus, donc plus de compression. C'est un problème qu'on a vu plusieurs fois ici. :wink:
Je pense à la bobine qui faiblit à chaud. C'est très courant. La preuve c'est qu'en poussant elle démarre, parce que sans le démarreur la bobine est alimentée en 12 volts et fait son travail, alors que démarreur tournant elle ne reçoit que 9 volts et montre ses caprices.
Et à la manivelle ?
PapCit
fernandez alain
bonjour et merci de vos reponses
Papy16 je n'ai pas essaye a la manivelle
Luc la bobine n'est pas chaude . J 'en ai essayé une autre, idem
MehariPotter pourquoi pas! il me faudrait vérifier
j'ai mis un ancien reniflard pour le moment qui a une dépression très correcte
je pensais que si le reniflard n’était pas bon , il se créait une trop forte pression dans le bloc qui m’empêchait de démarrer mais apparemment je me trompe, non ?
on va poursuivre
merci encore a vous
Co®to13
Message par Co®to13 »
mynotor a écrit :zut, ça sentait pourtant le coup de la bobine défectueuse. J'avais les mêmes symptômes et c'était la bobine.....
Je plussoie, j'ai eu le même problème => une bobine neuve ("classique de qualité") à réglé mes problèmes de démarrage à chaud... 8)
mynotor
[quote]Luc la bobine n'est pas chaude . J 'en ai essayé une autre, idem[/quote]
c'était une bobine neuve, ou une d'occas testée au préalable?
Et avec un booster ?
