Transport FRIGO AMÉRICAIN
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonjour à tous
Je dois aller chercher un frigo américain de 85 kg et j'envisage de mettre mémé à contribution.
Je pense démonter la porte arrière pour le charger en le basculant sans tout casser et faire le transport sans donc.
Selon vous hormis la porte arrière qui sera démontée est ce que le chargement et le transport est sans risque pour la bassine ?
Auriez vous d'autres précautions à me conseiller ?
Merci pour vos avis :)
Cordialement,
Franck
Gatosec31
Re: Transport FRIGO AMÉRICAIN
Message par Gatosec31 »
Bonjour, 85 kg répartis sur toute la surface de l'appareil, à mon avis ça ne risque absolument rien à part que la bassine soit vieille et très cassante, mets quand même quelques vielles couvertures pour proteger des rayures.
Bon déménagement !
mynotor
Message par mynotor »
pourquoi démonter la porte arriére?
elle est solide grace aux 2 chainettes et elle offrira un support pour le déport :wink:
Mon avis, aucun soucis :lol: Tu le transporte debout ou bien couché :roll:
Tu peux placer un panneau de bois sur la bassine pour répartir la charge
85 Kg c'est le poids de deux gringalets donc pas de soucis.
Mais rouler sans le hayon arrière si tu tombe sur des gendarmes hostiles c'est une prune ... Absence de plaque :mrgreen:
mynotor
+1 pour la plaque, même si haillon baissé elle est illisible :mrgreen:
question poids, 85 kg tu es très large, j'ai transporté mon frigo avec la mienne et elle n'a rien sentie :lol:
le poids en charge de nos mémé s'approche des 400 kg de mémoire, alors tu es tréééés large, embarque 2 frigos si tu veux :wink:
Poids a vide 570 kg
PTAC 950 kg
Donc charge utile 380 kg ...
mynotor
merci, ma mémoire est encore bonne :wink:
Gatosec31
380 kg c'est peu :david douillet et teddy riner à l'avant et on ne peut plus transporter qu'une glacière (vide) à l'arrière ptdr.
Gatosec31 a écrit :380 kg c'est peu :david douillet et teddy riner à l'avant et on ne peut plus transporter qu'une glacière (vide) à l'arrière ptdr.
Là tu es sévère, mais si les 2 te tombent dessus, tu es mal :roll: :lol: :lol:
Gatosec31
P....n j'avais pas pensé à ça :cry: et à une époque douillet roulait en porsche cayenne (merci les pièces jaunes), je vais avoir du mal à le semer :mrgreen:
Franck 74
Super et merci à tous pour vos conseils.
J'avais bien dans l'idée de mettre des cartons entre la bassine et le frigo mais j'avais pas pensé aux planches :wink:
Pour le hayon lorsque je vais basculer et lever le frigo la majorité du poids va reposer sur le bord de la planche.
Si vous pensez que ça craint pas je vais le laisser.
J'ai une plaque fixe sur le hayon et une autre aimantée pour rouler hayon baissé, j'ai un grand sac étanche qui repose sur la planche avec des poignées à chaque extrémité dans lesquelles je fais passer les chaines voir mon avatar.
Le sac me sert de coffre et le cas échéant empêche à mon chargement de se faire la malle :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
Ce que ça donne en image :)
Cordialement,
Franck
mynotor
bien vu le coup de la plaque aimantée :wink:
c'est quoi comme sac stp? as tu un lien à faire passer stp?
merci
Il est fortement conseillé de transporter un frigo verticalement ?.
