Transport FRIGO AMÉRICAIN
Posté : mer. 22 mai 2019 11:02
par Franck 74
Bonjour à tous
Je dois aller chercher un frigo américain de 85 kg et j'envisage de mettre mémé à contribution.
Je pense démonter la porte arrière pour le charger en le basculant sans tout casser et faire le transport sans donc.
Selon vous hormis la porte arrière qui sera démontée est ce que le chargement et le transport est sans risque pour la bassine ?
Auriez vous d'autres précautions à me conseiller ?
Merci pour vos avis
Re: Transport FRIGO AMÉRICAIN
Posté : mer. 22 mai 2019 11:14
par Gatosec31
Bonjour, 85 kg répartis sur toute la surface de l'appareil, à mon avis ça ne risque absolument rien à part que la bassine soit vieille et très cassante, mets quand même quelques vielles couvertures pour proteger des rayures.
Bon déménagement !
Posté : mer. 22 mai 2019 12:40
par mynotor
pourquoi démonter la porte arriére?
elle est solide grace aux 2 chainettes et elle offrira un support pour le déport
Posté : mer. 22 mai 2019 12:55
par Sergiodu78
Mon avis, aucun soucis
Tu le transporte debout ou bien couché
Tu peux placer un panneau de bois sur la bassine pour répartir la charge
Posté : mer. 22 mai 2019 13:51
par Web_Master_MCDF
85 Kg c'est le poids de deux gringalets donc pas de soucis.
Mais rouler sans le hayon arrière si tu tombe sur des gendarmes hostiles c'est une prune ... Absence de plaque
Posté : mer. 22 mai 2019 14:00
par mynotor
+1 pour la plaque, même si haillon baissé elle est illisible
question poids, 85 kg tu es très large, j'ai transporté mon frigo avec la mienne et elle n'a rien sentie
le poids en charge de nos mémé s'approche des 400 kg de mémoire, alors tu es tréééés large, embarque 2 frigos si tu veux
Posté : mer. 22 mai 2019 14:21
par Web_Master_MCDF
Poids a vide 570 kg
PTAC 950 kg
Donc charge utile 380 kg ...
Posté : mer. 22 mai 2019 14:36
par mynotor
merci, ma mémoire est encore bonne
Posté : mer. 22 mai 2019 16:26
par Gatosec31
380 kg c'est peu :david douillet et teddy riner à l'avant et on ne peut plus transporter qu'une glacière (vide) à l'arrière ptdr.
Posté : mer. 22 mai 2019 19:20
par Sergiodu78
Gatosec31 a écrit :380 kg c'est peu :david douillet et teddy riner à l'avant et on ne peut plus transporter qu'une glacière (vide) à l'arrière ptdr.
Là tu es sévère, mais si les 2 te tombent dessus, tu es mal
Posté : mer. 22 mai 2019 21:14
par Gatosec31
P....n j'avais pas pensé à ça
et à une époque douillet roulait en porsche cayenne (merci les pièces jaunes), je vais avoir du mal à le semer
Posté : mer. 22 mai 2019 22:15
par Franck 74
Super et merci à tous pour vos conseils.
J'avais bien dans l'idée de mettre des cartons entre la bassine et le frigo mais j'avais pas pensé aux planches
Pour le hayon lorsque je vais basculer et lever le frigo la majorité du poids va reposer sur le bord de la planche.
Si vous pensez que ça craint pas je vais le laisser.
J'ai une plaque fixe sur le hayon et une autre aimantée pour rouler hayon baissé, j'ai un grand sac étanche qui repose sur la planche avec des poignées à chaque extrémité dans lesquelles je fais passer les chaines voir mon avatar.
Le sac me sert de coffre et le cas échéant empêche à mon chargement de se faire la malle
Posté : mer. 22 mai 2019 22:24
par Franck 74
Ce que ça donne en image
Posté : jeu. 23 mai 2019 00:02
par mynotor
bien vu le coup de la plaque aimantée
c'est quoi comme sac stp? as tu un lien à faire passer stp?
merci
Posté : jeu. 23 mai 2019 04:15
par thierry31
Il est fortement conseillé de transporter un frigo verticalement ?.
