TUYAUX DE FREINS SIMPLE CIRCUIT
jeff 14290
Message par jeff 14290 »
Bonjour a tous
En attendant le retour de mes pièces carrosserie de Cassis je suis sur la verte , j ai remis une boite a tambours 74 oblige , changé tous les tuyaux AR cylindres ... etc , mais la je ne sais pas quoi faire
En bout de maître cylindre "simple circuit " sortie marquée AR donc théoriquement circuit arrière hors après avoir fouillé sur le forum et sur d autres il y a les 2 certains alimentent par le trou sup d autres par le bout
Merci pour vos réponses
Mes tuyaux sur boite étant pour des disques la encore il y a un peut tout , remontant des tuyaux cuivre je voudrais approcher de l origine auriez vous des photos de vos montages ?
Merci pour les infos je vais mettre des photos cet après midi
Jeff
Re: TUYAUX DE FREINS SIMPLE CIRCUIT
On freine d'abord sur les roues avant, donc en bout de maître-cylindre se raccordent les freins arrières.
Correction : Mais ça c'est pour les doubles circuits, ici les deux sorties sont communicantes à l'intérieur. Il semble qu'effectivement le bout est pour l'arrière d'après les diverses photos de ce type de frein.
Leroidec
Message par Leroidec »
Sur la mienne c etait l inverse.....
Je t envoie des photos prises lors du demontage ce soir
Leroidec
Voila, le circuit avant sur le bout du maître cylindre et le départ sur l’arrière sur le dessus.
C'etait comme ça sur la mienne
jeff 14290
Merci a tous
Ce que j ai fait
en regardant , sur la rta le tuyau ar va au dessus et l'avant sur la sortie en bout de maitre cylindre
C’est en effet ainsi que c’est dessiné dans les fiches aussi
[url=https://servimg.com/view/13507293/1051][/url]
Après tout, sauf subtilité, il n’y a qu’une chambre de pression dans le maître cylindre simple circuit
