Page 2 sur 2
Re: Cherche personne restauration méhari Finistère
Posté : dim. 5 mai 2019 11:58
par Méhari
wil2935 a écrit :
Sauriez vous me dire avec juste la photo quel moteur il s'agit?
Vu l'année e penche pour un AM M4...
mais sans certitude aucune... il a peut-être été changé.
Il doit y avoir une plaque dessus sur l'une des fixations moteur-boîte supérieure.
wil2935 a écrit :
C'est pour pouvoir commander les pièces et faire la vidange moi même.
Très bonne initiative
Tu vois, tu commences à l'envisager... t'es foutu, tu vas vite devenir accroc
wil2935 a écrit :
Vous enlèveriez le papier alu?
Bien sûr, et je changerais les colliers par de "Burton" qui sont un peu plus chers que les traditionnels, mais pratiquement indéformables.
Nettoie bien les corolles et les bourrelets de toute la calamine, libère toutes les fixations (côté moteur, échangeur et pot sous boîte)
Tu resserres ensuite progressivement en faisant jouer un peu, car chaque élément doit trouver sa place.
Perso, je termine par la fixation sur la culasse.
Fais tourner, roule un peu et mets-la en t°, ensuite tu reprends là où il reste une éventuelle fuite.
Certains mettent un peu de graisse dans les emboîtements, mais je n'ai jamais essayé, je ne sais pas de quelle graisse il s'agit
Posté : dim. 5 mai 2019 12:53
par JEROME D 80
pour moi , c'est un AK2 ! 602 ! normal pour cette année !
et la graisse dans les colliers et collerette ! çà aide a glisser et prendre çà place !
Posté : dim. 5 mai 2019 13:30
par Web_Master_MCDF
Met plutôt de la pâte a joint échappement ... J'ai fait une fois avec de la graisse sur une 2CV... Bonjour l’ambiance dans l'habitacle quand ca a été en température.
Pour les colliers à K6 ils ont les même dans la gamme 602
Posté : dim. 5 mai 2019 14:16
par JEROME D 80
l'odeur de graisse brulé , c'est 5 min max !
web si tu as mis le pot ou le tube c'est sur c'est trop lol
Posté : dim. 5 mai 2019 19:29
par Web_Master_MCDF
J'avoue j'avais badigeonné large
Posté : mer. 29 mai 2019 13:55
par wil2935
Je reviens vers vous pour plusieurs questions.
Posté : mer. 29 mai 2019 14:03
par wil2935
Dernières photos de mon châssis et tubulaire.
Est il pourri?
Enfin, photo moteur pour compléter plaque pour vidange.
Merci beaucoup.
Posté : mer. 29 mai 2019 15:08
par Magicméhari
Ta roue qui se grignote... je la remplacerais, une neuve ne coûte pas cher.
Tu tubulure AR... si il n’y a que ça ça se répare.
Par contre ta plateforme semble faire triste mine.
Ton moteur est effectivement sûrement un vaillant AK2 avec son simple corps, conforme pour l’année.
Vu sa plaque c’est manifestement un moteur déjà rénové, un moteur d’échange standard.
L’aluminim Sur les raccords d’échappement ne servait absolument à rien.
J’ai un doute sur tes tambours AV... est ce que ceux qui connaissent ne verraient pas des tambours 200mm? Alors que la méhari a normalement des « gros » 220.
Si c’est le cas je parierai que la boîte est aussi une de deuche donc aux rapports un poil plus long.
Posté : mer. 29 mai 2019 17:32
par Web_Master_MCDF
Oui FARAL est un motoriste très connu (il existe encore aujourd'hui) spécialiste dans les échanges standard moteur, boite et turbo !
Donc pour tout ce qui est joint filtre ect c'est du standard
Posté : mer. 29 mai 2019 18:19
par wil2935
Super et merci.
Plus qu’à commander les pièces pour la vidange.
Je vais enlever l’aluminium qui ne sert à rien alors.
Pour la plate forme, trop cher, elle restera comme ça.
Pour ma crevaison lente, je suis allé Norauto et ils m’ont réparé gratuitement le tubeless.
Merci beaucoup.
Posté : mer. 12 juin 2019 14:53
par wil2935
Je viens de finir ma vidange et je comptais changer mon filtre à air sauf que le modèle que j'ai commandé ne correspond pas.....
Lorsque j'enlève la vie du couvercle noir, je tombe sur une mousse qui d'ailleurs se décompose, il était vraiment temps de la changer.
Où puis je trouver cette mousse?
J'ai vu qu'il existait plusieurs modèles.
Laquelle choisir pour mon moteur?
Merci.
Posté : mer. 12 juin 2019 17:48
par Magicméhari
Qu’as tu acheté comme filtre?
Il semblerait que tu ais un bloc filtre de 2cv4 ou 6 simple corps ce qui n’atténue pas mon doute sur le fait que tu ais un moteur boîte provenant d’une 2cv... ou alors il manque simplement le pré filtre qui était en plus sur méhari (tout ceci ça n’a guère d'importance).
Ce n’est pas avec le purflux A591 des vieilles 205 que l’on peut leur en tailler 2? J’avais dû user de ce genre d’astuce il y a u quinzaine d’années dans un centre auto puisqu’on en trouvait déjà plus.
On peut chercher une équivalence ou adaptable avec ça :
https://www.sogefifilterdivision.com/ca ... A&forme=AR
Posté : jeu. 13 juin 2019 21:59
par wil2935
Vous pensez que cela se vend encore?
Posté : jeu. 13 juin 2019 23:22
par Vice Président MCDF (45)
