Inverseur
Inverseur
Mon épouse détestant la position de la pédale d' accélérateur haute , j' ai voulu monter un inverseur de Dyane pour installer l' ancien système d' accélérateur .. La position de l' ouverture du passage de la tige de poussée a parfaitement été réalisée en prenant cotes et modèle sur mon ex-militaire ainsi que la fixation de la pédale . Le problème est que je ne comprend pas du tout comment l' installer ! j' ai fixé le support sur celui du maitre cylindre comme sur les photos que j' ai glanée à droite et à gauche mais j' ai beau beau essayer toutes les positions pour les tiges , cela ne fonctionne pas ! :roll: :?: Y a t il une modification à faire sur les tiges ?
Re: Inverseur
Re: Inverseur
bonsoir, j'ai de l'inverseur maison ! sur l'orange et la rouge !
mais je crois qu'l faut un peu raccourcir la tige qui va du carbu a l'inverseur , fait des text avec un fil de fer de tension a grillage pour permettre de bien définir la longueur ! pour éviter de couper trop cour la tige ! et bien ouvrir le second corps
Re: Inverseur
Re ,
Merci , mais je crois qu' il n' y a pas que ça qui merdoie .....Position du support ? etc ....
Re: Inverseur
Papy, je me suis trouvé dans le même cas que toi, et je me suis fait
un petit montage maison, très simple et très efficace. :wink:
Re: Inverseur
Pour ceux qui voudrait tenter la modif :
_ sur le support couper une patte qui ne sert à rien et gêne la fixation
_ fixer le support de l' inverseur sur celui du maitre cylindre avec le boulon inférieur .
_ la tige de Dyane reliant l' inverseur au carburateur est de longueur correcte pour la Méhari . Donc ne rien modifier .
_ Par contre celle allant de l' inverseur à la pédale d' accélérateur est trop courte , pas assez de course . Il faut la rallonger et lui donner une courbure en forme de banane pour qu' elle ne bloque pas dans le passage de cloison .
_ Pour ceux qui ont des freins à disque veiller à ce que le bras inférieur de l' inverseur ne vienne pas interférer avec la canalisation de frein .
_ Enfin pour se donner une idée du montage , se reporter sur le site " Ami de la 2 CV " et aller dans la rubrique " inverseur "
