Changement compteur Méhari
Gorgio
Message par Gorgio »
Suite à changement de compteur sur ma Mémé la vitesse et le kilométrage effectué ne correspondent plus à rien
Si je fais 2 kilomètres mon compteur en indique 3 environ
Ma question : si je remplace le pignon câble compteur est-ce que ça va résoudre mon problème
2 éme question : j’ai une 69 espagnole est ce que les pignons vendus chez nos fournisseurs habituels vont aller ?
Merci pour vos réponses
Gorgio
mynotor
Re: Changement compteur Méhari
Message par mynotor »
il va falloir opérer le compteur!
Je pense que cela viens des languettes sur les roues du compteur. Démonter complétement le compteur, tordre les pattes du cerclage de la vitre avec un tournevis plat et fin pour désolidariser.
Ou une languette est tordue ou cassée (ça m'étonnerais), ou c'est simplement le rail complet qui est légèrement desserti de son support.
Le mien allait de 100 kms à 100 kms sans passer par les dizaines :mrgreen:
Rien de grave je pense, mais faut démonter.
Si c’est un problème de démultiplication du mouvement c’est apparemment que le compteur ne convient pas et/ou est défectueux.
D'où provient ton compteur?
Changer le pignon de BV pourquoi pas mais pour mettre lequel? Je pense que c’est faire fausse route.
mynotor
effectivement, j'avais zappé le changement de compteur récemment..oups
Bonsoir
Avant de faire des opérations plus ou moins hasardeuses, il faut vérifier la suite logique des éléments donnant la vitesse au compteur.
Diamètre des roues, provenance de la boîte de vitesse (Méhari, 2cv4, 2cv6, dyane, ....), compteur Méhari, LN,....
Dominique
Gorgio
Mon compteur vient de chez MCDA
:shock: refabrication :roll:
pourquoi toujours vouloir remonter du neuf qui est de fabrication hasardeuse !!! et d'origine douteuse ...
Donc un fournisseur à contacter :mrgreen:
Toutes les bôites de vitesses (2CV4, 2CV6, Méhari, Dyane, AMI, ..... donnent la même rotation du câble compteur pour une vitesse donnée, donc il est inutile de vouloir changer le pignon d'entrainement du compteur (d'ailleurs c'est exactement le même pour dyane,2CV6, Méhari, Ami comme vu sur catalogues).
Tous les compteurs sont par conséquent interchangeables. C'est MCDA qui doit revoir son produit.
mynotor
merci LUCLAURENT BE pour cette précision. Donc il faudrait s'orienter vers une verif du cable de compteur et de l'empreinte carré, de bon serrage de ce cable et en dernier ces fameuses langettes de roues de compteur.
En dernier le compteur lui même non?
Si tu as la possibilité de faire un test avec un autre compteur la recherche serait plus simple je pense.
Gorgio
Merci Luc pour ta réponse je vais essayer de trouver un compteur d’occasion avant de chercher plus loin
Je lance un appel aux Méharistes de France qui aurait un compteur ancien modèle à vendre ?
Merci à tous
mynotor
Il y a une section pour ça sur le forum, tu y gagnera en visibilité :wink:
Telecharger
Évidemment pour renvoyer ce compteur au fournisseur... interdiction de chercher à L’ouvrir
Papix 67
Message par Papix 67 »
Les rapports de prise compteur sur boîte vont de 3/14 à 4/16 en passant par 4/15.
Ils sont donc différents selon le type de véhicule.
Gorgio
Merci Papix pour ta réponse, peux tu me dire comment déterminer le type de boite qui est monté sur ma mémé, merci.
