Décapage de Tôle
Franck 74
Re: Décapage de Tôle
Message par Franck 74 »
Ok super et merci beaucoup Jeff
Sur les miens les mesures B/B' donnent respectivement 15 et 20 mm l'écart reste constant sur les mesures A/A' qui font respectivement 40 et 45 mm.
Ces échangeurs étaient montés sur la même auto confèrent les restes de manchons que j'ai dû décoller.
Je vais donc quand même tenté de les monter.
Cordialement,
Franck
Franck 74
Je reviens sur ce topic pour vous faire un petit retour sur mon expérience de l'hydrosablage.
J'ai réalisé quelques modifications sur l'accessoire de base qui se résument à la pose d'un tuteur FLEXIBLE pour éviter que le tuyau d'aspiration du sable ne se pince et un GUIDE pour qu'il reste positionné sur le haut de la lance et ainsi éviter les infiltrations d'eau dans le tuyau par gravité.
Pour éviter définitivement toute infiltration d'eau, source de colmatage du sable, il faut maintenir la lance en action tant que le tuyau d'aspiration du sable est raccordé à la buse.
Une fois ces règles bien intégrées l'outil fait le Job et le résultat est correcte.
Mon couloir d'air d'origine marron avait été repeint en rouge.
C'est relativement économique en consommable puisque j'ai utilisé de l'eau de récupération avec du sable de maçonnerie à 4,50 € les 25kg que j'ai retamisé pour éliminer les petits graviers.
Pour décaper la moitié de mon couloir d'air j'ai utlisé 4 litres de sable.
Cordialement,
Franck
zèbre69
Message par zèbre69 »
Les tôles des echangeurs sont soudées sur les tubes d'échappement. Cela explique peut être la différence de positionnement des échangeurs par rapport aux tubes sur la paire que tu as.
Franck, l'embout de ta lance est spéciale pour le sablage, où tu en as bricolé une avec un vieil ensemble ?
Franck 74
zèbre69 a écrit :Les tôles des echangeurs sont soudées sur les tubes d'échappement. Cela explique peut être la différence de positionnement des échangeurs par rapport aux tubes sur la paire que tu as.
Tu as raison car en mesurant la longueur des tubes (par l’intérieur) elles est identique pour les deux à 3 mm prês.
Sergiodu78 a écrit :Franck, l'embout de ta lance est spéciale pour le sablage, où tu en as bricolé une avec un vieil ensemble ?
Oui Sergio c'est un embout spécifique hydrosablage :
https://fr.aliexpress.com/item/40001303 ... b201603_52
Pour info mon Karcher fait 180 Bar soit la charge maximum.
Cordialement,
Franck
J'en ai un qui fait 160 B tu crois que c'est suffisant ?
Franck 74
180 bar étant la puissance maxi, je pense que 160 ça devrait le faire.
Dans la pratique, je porte mon sceau de sable en bandoulière, je karchérise avec la main gauche (je suis gauché) et je tiens l"extrémité du tuyau d'aspiration de la main droite en le remuant sans arrêt dans le sceau.
Lunette de protection obligatoire, ciré, bottes et gans, ou bien slip de bain si tu as le cuir dur mais toujours avec des gants :D
Cordialement,
Franck
Franck 74
Et voila une paire d'échangeurs nickel chrome avant peinture :wink:
Cordialement,
Franck
Supper ça attaque dur :wink:
