Fixation capote
Franck 74
Fixation capote
Message par Franck 74 »
Comme je trouve que ma capote à tendance à "s'avachir" de l'arrière, j'envisage d'y rajouter cette fixation que j'ai récupéré et dont elle était initialement dépourvue :
L'un de vous dont la mémé serait équipée d'une capote avec cette fixation, pourrait'il m'indiquer si la partie "femelle" de la pression présente sur la languette doit s'arrimer comme je le pense sur une pression "mâle" posée sur la barre centrale de toit comme illustré par la flèche sur le croquis si dessous :
Merci à vous :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
Re: Fixation capote
Up up up :!:
Aucun retour d’expérience sur la position du bouton pression destiné à recevoir cette fixation :?:
Cordialement,
Franck
Re: Fixation capote
pas si vite ! apres çà mousse :mrgreen:
bon cette fixation c'est quand tu a encore une bache d'origine !
je l'ai encore sur la rouge et une autre je crois !
et oui il te faut l'autre partie du bouton pression pour le fixer sous la barre central comme tu fait voir !
apres a toi de prendre une cote , si j'ai un peu de temps j'irai te faire une photo dans la journée ! mais pas sur
Re: Fixation capote
et la pression est a 3 cm du depart de tube metal ! je ne compte la parti plastique blanc avec la tige
Franck 74
Re: Fixation capote
Super et merci beaucoup Jérôme :)
Pour la distance idéale du bouton pression sur le tube je la déterminerai une fois la fixation posée sur la capote :wink:
Cordialement,
Franck
