Longueur frein a main
Posté : dim. 17 mars 2019 07:43
par paulosius
J'ai restauré une mehari "azur" il y a quelques mois .
Restait a changer le frein a main .
La commande a ete passée et il s'avère que le garagiste qui devait effectuer le réparation dit au propriétaire que la piece est trop courte !!!!
Ma question: Y a t'il plusieurs longueur de cette piece (ce qui me semble tres bizarre) ???
Merci pour votre reponse et bon Dimanche a tous Jean Paul
Re: Longueur frein a main
Posté : dim. 17 mars 2019 09:52
par françois R59
Pour les freins à disque droite 450 et gauche 675mm selon le catalogue mcc.
Posté : dim. 17 mars 2019 10:11
par Papycitron16
De quelle pièce parles tu ? Les câbles , le levier , la pièce de jonction , etc .....? A question précise , réponse satisfaisante
Posté : dim. 17 mars 2019 11:12
par paulosius
Exact….
Il s'agit du levier de frein complet (en fait la commande avec sa poignée )[img]
Voila qui est plus explicite….
JP
Posté : dim. 17 mars 2019 14:39
par Papycitron16
Re ,
Je connais deux longueurs de cannes :
une courte de 440 mm en longueur totale poignée comprise et une plus longue de 490 mm . Celle pour la Méhari avec freins à disques fait 490 mm .
Posté : jeu. 11 avr. 2019 13:06
par Méhari
+1
La courte est pour 2CV, le support sur le tubulaire de la Méhari étant plus reculé que sur le TDB de la 2cv...
Posté : ven. 12 avr. 2019 00:00
par Titi Méhari
tu peux garder ta pièce et juste changer la tige plate entre le levier du tableau et le levier sur châssis.
Celle qui est entre les deux axes goupillés.
Posté : jeu. 6 juin 2019 17:59
par Montana19
Je reviens sur le sujet car j avais commande récemment une tirette de frein à main chez un marchand du sud et j avais opté pour le modèle méhari et à ma grande surprise celle reçu spécial méhari fait 440mm comme celle de ma 2cv
Je l ai donc retourné pour demander le bon modèle et un des techniciens m a appelé cet après midi pour me dire que j avais bien le bon modèle pour méhari....
Donc j ai demandé la canne la plus longue donc 490mm
Sur leur site c est bien 440 pour méhari et 490 les autres 2cv et dérives
Vous êtes sûr de vous sur les posts précédents?
