remontage cylindre
dolarg77
remontage cylindre
Message par dolarg77 »
Bonjour, je vais remonter les cylindres après segmentation, rodage soupapes et voulant être sur de l'étanchéité au niveau du carter moteur j'envisage de sécuriser celle-ci avec de la pâte à joint n'ayant pas de vieux cylindre pour le faire à la pâte à roder .
Qu'en pensez vous? Utile ou pas?
Merky
Re: remontage cylindre
a cette endoit on monte sans rien, normalement ! c'est un peu comme si tu voudrais monter des joints de culasse !
citroën ne mettait rien , pourquoi rajouter un truc ???
pour moi non
+1 , il ne faut rien mettre car cela ne servirait à strictement rien ! Par contre bien veiller au remontage correct des joints lunettes .
papyCit
Tout ce que tu risques de gagner, c'est de voir un peu de cette pâte atterrir dans la pompe à huile. :?
