soucis démarreur
hfe450
soucis démarreur
Message par hfe450 »
Bonjour a tous
aujourd'hui j'ai démarré mémé pour la réchauffer un peu mais j'ai eu un soucis.
quand j'ai actionné le démarreur j'ai eu la sensation que le moteur était en prise et que le démarreur peinait.
Au bout de 3 ou 4 fois plus rien ! :shock:
j'ai tapé sur le démarreur et tout est rentré dans l'ordre (vive les 70's cars !! :wink: )
c'est le démarreur les gars ?
Enfin ! j'en ai une !
Re: soucis démarreur
Ceal peut venir des charbons du démarreur ou du Bendix.
hfe450
merci :wink:
donc faut changer le démarreur ?
et késséssé le bendix ? :roll:
Pour moi la mémé ne démarait plus . Dignostique, batterie nase :twisted: Après changement nickel . Car quand il fait frois, çq gomme :wink:
Vérifie déjà ta batteris avent de taper partout :lol:
+1 avec Sergio
Essaie avec un booster ou une autre batterie avec des pinces !
Les balais arrivent en fin de course. Un bon bricoleur sait les changer. Les pièces coûtent moins de 6 euros. Attention pas forcément facile car l'un des deux balais est soudé par induction. On y arrive en laissant un bout de fil en cuivre sur lequel on soude à l'étain.
hfe450
ok merci
pour la batterie c'est pas ça elle est en charge permanente et je peux tirer dessus 10fois elle pique pas du nez
en plus elle est quasi neuve (1 an)
un coup de froid alors
Les charbons, on te dit !
J'ai roulé un moment en R25 diesel avec un marteau sous la main pour taper le démarreur avant de démarrer, jusqu'au jour où ça n'a pas suffi et il a fallu une dépanneuse !
La Méhari m'a fait le même coup quelques années après et j'ai tapé avec la manivelle !
hfe450
Web_Master_MCDF a écrit :+1 avec Sergio
la on parle pas de batterie ? :roll:
j'ai des lunettes mais quand même ... :lol:
pour les charbons je vais regarder si possible de changer moi même
en même temps un démarreur neuf elle le vaut bien ma mémé
hfe450
bon je vais en commander un neuf et je demonterai celui la .
y'a pas de trucs specifique a signaler avant commande (volt , ampere , dent ....)
sur les sites du sud je choisi et ça s"adapte en lieu et place sans soucis ?
le seul truc qui peut changer ! c'est la petite cosse sur le demarreur , celle d'alim reste identique !
un demarreur sur une mehari ! une main suffit :mrgreen:
hfe450
ok merci je vais commander et puis changer la bete
hfe450
ça y est démarreur changé et ça pete au 1/4 8)
il est presque 2 fois plus petit mais bon ...
je vais démonter l'ancien pour voir si je peux changer les charbons.
un peu galère le support de filtre a air surtout celui fixé sur la boite :?
Pour les charbons, j'avais trouvé chez Retro Design…... :wink:
hfe450
merci :wink:
je vais l’opérer et je verrai bien
