Manchons de ventilation
mehari081970
Re: Manchons de ventilation
Message par mehari081970 »
Moi j'ai eu aucuns soucis, mon matériel vient de là: https://www.autoelectricsupplies.fr
Vu la différence de tarif, je comprends. :mrgreen:
Bonjour, Bernard en MP le site et les pièces commandées en tchonguie …
Franck 74
Message par Franck 74 »
Après avoir également remis un peu d’ordre dans mes faisceaux de chez Cassis, j’ai commandé des connecteurs rapides étanches pour les équipements de la calandre en chine. :oops:
Il me manque juste la pince à sertir dont j'attends la livraison pour les poser.
Ne me dit pas que ce sont les mêmes que les tiens Bernard :?:
Cordialement,
Franck
Hélas, trois fois hélas! :cry: Cela dit, c'est peut-être moi qui m'y prends comme un manche. :?
Franck 74
Arf qu'elle tuile :D
J'en ai commandé un bon stock pour faire des essais.
Dès que je reçois la pince je fais des essais et je te dis ce qu'il en est :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
Et puis comme les Chinois ne délivrent pas de notice, je les ai trouvé sur la toile :
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... 7F282087-1
http://www.te.com/content/dam/te-com/do ... %201.5.pdf
Cordialement,
Franck
Wahou! Ça c'est de la doc! Merci! Et ça me fait réviser mon anglais. :lol:
Je vais refaire des essais car j'ai dû zapper quelque chose.
Bon, résumons …
Pince AMP de bonne qualité avec les mâchoires correspondant aux pins, cosses, épingles à sertir.
Fil de câblage du calibre adapté aux suscitées pinces, cosses, etc. Le calibre du fil est souvent exprimé en mesures anglaises, donc à convertir et utiliser du fil pour basse tension (isolant plus fin), il n'y passe que du 12 volts.
Un fil de 1,6 mm de diamètre est de jauge anglaise 16 en SWG, un de 1 mm est de jauge 19 .
Pour la jauge US, un petit tableau : http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
Rappel : un bon sertissage est meilleur qu'une soudure (brasure) à l'étain.
Voilà de quoi ma pince est équipée. :?
C’est pour les cosses à fut ouvert ou pour écraser proprement celles pré-isolées jaune rouge ou bleu?
A fut ouvert :wink:
Mais c'est une pince "low-cost", qui a eu dans les mains une vraie "AMP" fera la difference;
J'ai la chance d'en avoir une, mais uniquement pour les toutes petites cosses telles qu'utilisées dans les machines informatiques des années 60/70 (que j'installais et dépannais)
Idem mais pour le nucléaire était Pronner la marque officiel avec contrôle annuel des empruntes de la matrice !
Sur rien avoir avec les pinces low-cost :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je ne voulais pas investir dans une pince "High-cost" pour une douzaine de cosses.
Mon problème ne vient pas vraiment de la pince, mais du fait que lorsque je clipse
cette cosse sertie dans la prise, elle ne se bloque pas, un légère traction sur le fil
et celui-ci ressort aussitôt. :cry:
ce que tu décris oriente vers des cosses défectueuses ou aussi les connecteurs ; c'est le principal souci avec les tchongs, quand un lot est refusé au contrôles qualité, on le retrouve en vente sur les sites comme Alie, BG, et par des vendeurs sur eBay.
Par contre, pour les plus gros d'entre eux, tu te plains, avec photos et éventuellement vidéo (ça, ça m'emme..e) et tu es remboursé immédiatement; mais tu n'as pas réglé ton besoin d'appro.
As-tu regardé (je pense que oui) si tu pouvais cambrer plus la languette de verrouillage ?
