Manchons de ventilation
Re: Manchons de ventilation
Je pense avoir essayé à peu près tous les cas de figure.
Les dominos sont d'une simplicité déconcertante! :lol:
Après, si tu ne veux pas visser, tu as les WAGO, ceux avec les petits leviers orange ! :D
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401450238
Pourquoi pas!? C'est une bonne idée. :wink:
J'en ai pris en tchonguie, je n'ai pas eu de soucis et c'est bien moins cher ! :shock:
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... +connector
C'est quand même assez volumineux par rapport à un domino. :?
oui
Franck 74
Message par Franck 74 »
Le sens dans lequel on doit présenter la cosse, n'est pas celui qui vient automatiquement à l'esprit.
Es tu sûr de ne pas présenter ta cosse à l'envers ?
Cordialement,
Franck
Ca beau ! et avec des gants pour ne pas laisser de traces !
Oui je suis sûr, effectivement la première fois, je la présentais à l'envers. :wink:
Franck 74
Oui les gants ça fait haut de gamme.
Il savent entourer le made in China d'un packaging vendeur ces ricains :mrgreen:
Pour Bernard, au niveau technique de mise en oeuvre cette vidéo est encore mieux je trouve.
Au fait j'ai reçu ma pince aujourd'hui mais les empreintes de la mâchoire sont trop petites, j'ai donc repasser un jeu de mâchoires en commande :roll:
Cordialement,
Franck
Je vais refaire un essai. :wink:
Aie, aie, aie, 312 € chez amazon la pince Hella :cry:
Ça pique, ou plutôt ça pince! :lol: Pour un électricien auto, d'accord, mais pour nous .... :roll:
Edit: Essai non concluant! Une broche s'enclenche et tient bien, l'autre non, ma pince
est une daube mais le problème n'est pas là. :cry:
mehari081970
Message par mehari081970 »
Les miens, je n'ai pas eu de soucis et pourtant je n'ai pas utilisé de pince spéciale.
J'ai tout monté soudé à l'étain et serti avec une petite pince. Bien sûr, avant de mettre les connections en place dans le connecteur, je les ai nettoyé au nettoyant flux soudures pour ne pas risquer une oxydation interne future.
Franck 74
J'ai reçu les nouveaux mors pour ma pince.
C'est un modèle éco comme la tienne Bernard !
L’empreinte que j'ai utilisé présente un écartement de 5 mm pour sa partie la plus large.
Il y a deux sens qu'il convient de respecter.
Les broches inclinées vers le bas comme tu l'avais remarqué.
Les empreintes des mors de la pince sont également séparées par un ligne médiane avec une moitié haute et l'autre moitié plus basse.
Les fiches présentent une broche longue et une broche plus courte, la broche longue doit donc se positionner au dessus de la partie basse de l'empreinte du mors et la partie haute pour la broche plus courte.
Le fil de cuivre ne doit pas remonter sur le corps de la fiche.
Pour qu'il soit ok sa longueur ne doit pas excéder 2 mm, au delà il a tendance a vouloir chevaucher la fiche en créant une sur épaisseur voir photo.
Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière, sur 28 fiches sertis je n'ai eu que 2 rebuts en voulant les redresser.
La pince bon marché a tendance à légèrement cambrer les fiches je les ai donc redressé après sertissage.
Globalement le résultat est excellent et la solidité à toute épreuve.
Si tu n'y arrives pas postes des photos de tes étapes et du résultat, peut être que je pourrais identifier ce qui ne colle pas.
Pour une meilleur lisibilité un modérateur pourrait peut être créer un sujet spécifique pour les connecteurs :oops:
Cordialement,
Franck
