Manchons de ventilation
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonsoir à tous.
Comment fixer vous les extrémités de ces manchons ?
Cet été je les avais placés normalement derrière la calandre, sans pouvoir correctement les orienter dans le sens de la route :cry:
Puis avec une paire de manchon et coude de canalisation j’ai eu l’idée de les placer sous la jupe avant où il y a les arrondis.
Ces coudes les épousent parfaitement.
Pris en sandwich entre les passage des roues et la jupe ils sont très bien calés.
Si je veux augmenter le débit d’air il ne me reste plus qu’à mettre de gros entonnoirs. :mrgreen:
Cordialement,
Franck
Re: Manchons de ventilation
Pour ma part, j'ai placé les manchons derrière la calandre, et j'ai placé les antonnoirs faits avec des bouteilles de lait ( méthode papy )
Franck 74
Bonsoir Sergio,
Effectivement avec un col de bouteille de lait l arrivée d'air doit être bien canalisé même derrière la calandre.
Je n'y avait pas pensé :roll:
Cordialement,
Franck
Placées sous la jupe tu te ramasses directement toutes les sorties de pots d'échappement.
Franck 74
Même dans les embouteillages pour que les gaz d’échappement aient une chance de remonter les manchons il faudrait que j’aspire très très fort à l’autre bout du tuyau. :D
Sur route en vitesse de croisière je suis pas plus convaincu qu'ils sont présent en plus forte concentration à 20 cm du sol qu’a 30 cm. :wink:
Cordialement,
Franck
mehari081970
Message par mehari081970 »
Bin moi, j'ai raccordé les deux avec un T sous le tableau de bord, du coup j'ai plus qu'un seul tuyau côté conducteur qui va sur la sortie haute du carter de ventilation (celle pouvant suralimenter le carburateur).
Franck 74
En parcourant google pour agencer mon dessous de capot, j'ai vu une photo de montage similaire mais je ne la retrouve pas :?
En aurais tu une qui traîne ?
Cordialement,
Franck
mehari081970
Je n'ai qu'une photo du compartiment moteur.
Sous le tableau de bord, je pars avec un manchon de la ventilation droite vers celui de gauche en passant par un T Nicoll Femelle/Femelle/Femelle en diamètre 50mm si je me souviens bien.
Ensuite j'ai un petit morceau de manchon qui va du T à la ventilation gauche et un manchon qui va à la soufflante dans le compartiment moteur.
Pour adapter le manchon à la sortie soufflante, j'ai utilisé un manchon 50mm Femelle/Femelle avec un réducteur 50mm Mâle/40mm Mâle et ensuite un coude 45 degrés Mâle/Femelle en 40mm.
Pour d'autres photos, faudra attendre début Février ....
Franck 74
Merci Mehari
Ce sera avec plaisir :wink:
Cordialement,
Franck
mehari081970
Bon voici les photos avec un peu de retard ... j'ai pas pu me rendre sur place avant car ma 206 était HS :?
c'est bien d'avoir installé un collecteur d'eau... tu vas pouvoir récupérer l'eau de pluie :mrgreen:
Ca c'est du tuto! merci Vincent :wink:
AYCA 80 / AZKA 83
Franck 74
Super boulot merci Vincent.
Tes faisceaux sont aussi très propres.
Pour ma part je suis repassé à quelque chose de plus classique, mes manchons sous caisse mettaient mes passages de roues en porte a faux et les colliers de cardans frottaient :?
Cordialement,
Franck
mehari081970
Franck 74 a écrit :Super boulot merci Vincent.
Tes faisceaux sont aussi très propres. :?
Petit HS:
Normal, j'ai refait moi même mes faisceaux ... je les ai amélioré en ajoutant un fil de masse pour chaque organe ce qui me permet de ne pas utiliser le châssis comme masse et donc de ne pas avoir de problème dû aux oxydations ,mis des connecteurs étanches permettant de débrancher la face avant rapidement, etc ....
J'ai créé mon faisceau en pensant à l'ajout de fusibles pour protéger d'avantage les alimentations des organes et donc mieux protéger le faisceau. dissocier les feux AvG, AvD, ArG, ArD, etc ... cela permet de ne pas perdre l'ensemble des fonctions si un fusible grille, le tout est logé dans une boite étanche.
A chaque fixation du faisceau, je l'ai enrobé de caoutchouc pour qu'il ne s'abime pas par frottements.
Voilà, ça sert de faire sois même :wink:
Fin du HS
mehari081970
jo.butagaz BE a écrit :c'est bien d'avoir installé un collecteur d'eau... tu vas pouvoir récupérer l'eau de pluie :mrgreen:
:wink:
Bin il faut bien, dans nos voiture, on aurait vite fait de se déshydrater :D :D
Moteur Pantone? :lol: J'ai aussi acheté ds connecteurs étanches qui se sont avérés être de grosses daubes.
Avec la pince qui va bien, je sertis mon fil et ensuite, impossible de clipser la broche dans le connecteur.
En même temps, ils arrivent tout droit de Chine! :roll:
