Étanchéité et support par brise.
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonsoir à tous,
J’ai remarqué des infiltrations d’eau à l’endroit où s’insère les extrémités du support pare-brise.
La mousse joint du support ne recouvre pas cet endroit.
Avez vous également observé des infiltrations à cet endroit ou ais-je mal remonté mon pare-brise ?
J'y ai quand même remédier en me bricolant une paire de rustine en EPDM.
Cordialement,
Franck
Gatosec31
Re: Étanchéité et support par brise.
Message par Gatosec31 »
Sur ma mémé, c'est plus que des infiltrations, c'est une véritable cascade qui me tombe sur les pieds, j'ai perçé la bassine qui ne l'était pas, chaussures de plage en été, bottes en caoutchouc à l'arrière par temps gris au cas ou....
Hélas oui! Un cartouche de silicone avec une retouche de peinture par dessus et le tour est joué. :wink:
nanar85
Message par nanar85 »
Surtout pas de silicone, la peinture est refoulée, silicone et peinture sont absolument incompatibles. Si tu veux peindre dessus il faut de l'acrylique.
"La mémé a ri"
Sur la mienne ça tient, pourvu que dure. :mrgreen:
Franck 74
Merci pour vos témoignages :wink:
Mes joints en EPDM semblent remplir leur rôle 8)
La membrane EPDM à une durée de vie de 50 ans et un coefficient d'élasticité de 400 % :idea:
Cordialement,
Franck
Bravo c'est plus propre que le mastic souple que j'ai utilisé.
Pour la petite histoire, il y avait d'origine un bloc de mousse coincé en haut du tubulaire de chaque côté pour annuler un passage d'air entre moteur et habitacle.
Evidemment cette mousse retenait l'eau et accélérait la corrosion des tubes. Remarque: j'ai vu cette mousse sur plusieurs Méhari fabriquées à Bruxelles, je ne sais pas pour les autres....
Franck 74
Merci :oops:
Cordialement,
Franck
Où trouve-t-on ces joints en EPDM ? :?
Franck 74
Chez les revendeurs de matériaux de construction.
On l’utilise ce matériaux pour les étanchéités terrasse, bassin de rétention, piscine etc…
Il doit être possible de chiner des chutes auprès d’étancheurs, piscinistes et autres paysagistes.
Pour la mise en œuvre sur Mémé, il faut poser le patch avant de faire le trou.
Ensuite tu poses un gabarit à l’endroit où tu devines le trou (morceau de scotch de 1 ,5 cm de côté)
A l’aide d’une aiguille plantée au milieu du gabarit tu vas sonder à une profondeur de 2 cm environ les bords du fourreau destiné à recevoir le pied du support pare brise.
Si c’est nécessaire tu déplace ton gabarit pour bien le centrer par rapport au trou du fourreau dont tu as repérer les contours.
Ensuite tu fais ta découpe pour le trou (carré) en suivant les contours de ton gabarit.
Enfin tu enfiles ton support par brise après avoir déposé un petit cordon de sykaflex périphérique noir sur le pied de celui-ci et a 1 cm en dessous de l’angle droit qu’il forme avec son plat horizontal.
Ça rentre en force il faut y aller bien progressivement en enfonçant centimètre par centimètre de chaque côté du support tout en s'assurant que le patch reste bien en place.
Regardes tes MP :wink:
Cordialement,
Franck
Super, merci! Tu es à quel endroit dans le 74? Mon fils est à Publier, près d'Évian. Un de ces quatre
je vais me décider à aller le voir, ce serait un occasion pour se rencontrer. :wink:
Franck 74
Ce sera avec plaisir :)
Je suis à 10 km de Publier :wink:
Cordialement,
Franck
Super! On aura donc l'occasion de se voir, je te dirai quand. :wink:
