SOS pot de suspension
cyril33
Message par cyril33 »
j'ai essayé de devisser la tête au bout du tirant de suspension et impossible de dévisser, j'ai beau mettre du degrippant rien ne bouge. Du coup je décide de remonter et là le tirant est trop court, même en bougeant la hauteur de la voiture impossible remettre la tête dans l'emplacement prévu pour recevoir l'axe-goupille. Il y a une solution pour pouvoir le tirer et pouvoir le remettre à sa place ?
Je vous joint une photo,
gibaudan
Re: SOS pot de suspension
Message par gibaudan »
Salut
Si tu n es pas pressé
Trempe l embout dans du gasoil pendant quelques jours
Et/ouChauffe... ou dépose la butée sur la plateforme pour gagner quelques degrés de rotation du bras pour remettre le couteau... m'enfin ce serait mieux si c'était degrippé ^^
Oui, c'est le genre de truc que mon garagiste chauffe au chalumeau et ça se dévisse ensuite.
Edit : Sous le quolibet :shock: :D :lol:
Amédée 95/21 a écrit :mon garage chauffe
Tu as un garage chauffant !!!! c'est un sauna :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Je :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
Pourtant tes filets n'ont pas l'air rouillés :roll: WD40 à font
SYJENI
Message par SYJENI »
lever la roue avec le cric, chauffer.
DD
cyril33
Merci pour toutes ces infos j'essaye demain le chalumeau,
par contre même si j'arrive à devisser le couteau pour le positionner en face du trou de l'axe je n'aurai plus le réglage initial vu que je rallonge la course en dévissant le couteau ?
Bonsoir ,
Un vieux truc : tu comptes le nombre de tours quand tu dévisses et une fois en place tu recomptes ce même nombre en vissant . Tu ne seras pas loin de l' origine .... :D
