Démarrage sans faisceau
cyril33
Message par cyril33 »
Bonsoir, et surtout une bonne année à tous les membres,
J'ai presque terminé le traitement de mon chassis et j'ai commencé le remontage en reposant la boite et un monteur AM2 que je n'ai pas vraiment testé. Mon ancien moteur un AK2 pissait de l'huile de partout j'ai donc préféré monter cet AM2 avec une souflante aprés avoir fait un rapide nétoyage et changé quelques joints.
Mon soucis est qu'avant de commander la tubulure je vourdais faire un essai en direct pour voir si le moteur tourne car je preferre en cas de problème en changer avant que tout soit en place.
Ma question est la suivante, est-ce que je peux le faire démarrer avec une connection simple (j'ai démonté le faisceau et je compte en monter un neuf), est-ce que le fil en sortie du carter de refroidissement (le fil de l'allumeur) se branche directement sur la bobine puis bobine-connection bougie ?
Je souhaite juste le faire péter.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Démarrage sans faisceau
Bonsoir ,
fil + venant de la batterie à raccorder a à la grosse vis du démarreur et au + de la bobine . Prévoir un fil volant pour alimenter ( juste pour démarrer ) le solénoïde du démarreur . Ne pas le laisser en permanence !!! Ça t' évitera d' avoir à mouliner à la manivelle ....
Fil - de la batterie à raccorder au châssis .
Fil provenant du rupteur à raccorder au - bobine .
Fils de sortie bobine aux bougies .
Comme tu n' as pas monté l' alternateur , pas besoin de régulateur ni ne connexion électrique .
De l' essence à l' entrée du carburateur .
Ça devrait tourner ...... :D
papyCit
+1;
Cela tourne comme ça :D j'avais fait cela pour tester mon moteur.
Vérifie bien que ton moteur est bien à la masse du chassis.
Attention met toi sur le coté pour la démarrer pour être sur quelle ne soit pas en prise :roll:
Pour actionner le demarreur tu peut faire contact entre la borne du demarreur et le lanceur avec un gros tourne vis .
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
le carburateur n'est pas dans le bon sens
(ce qui n'empeche pas de faire un essai de demarrage )
et en plus avec la souflante , il faut un double corps , ce qui sous entends une autre tubulure admission /echappement ; :)
MEME037
Message par MEME037 »
de plus :
boite ,cardant, frein tambour petit diamètre :pas méhari :wink:
cyril33
Protos 43, le carbu est juste posé pas monté, il est à l'envers sur la photo, c'est vrai (en tout cas tu as l'oeil!)
Pour la boité je comptais monter un modele de 2cv6 que j'ai mais un ami m'a déconseillé car rapports plus long donc la voiture aurait peut-être peiné du coup j'ai laissé celle-là qui est en place depuis que j'ai la voiture.
J'ai commandé un allumage éléctronique donc j'espère que tout va rouler !
Merci de vos réponses et conseils
