Question militaire
Re: Question militaire
Bonsoir ,
ah oui ?? Tien , tien comme c' est bizarre ..... :roll: Mais c' est un peu loin du Finistère :D
Papycitron16 a écrit :Bonsoir ,
Effectivement ...
Tu es venu sur mes terres dans le Loiret ?
Ben oui , j' ai obtenu mon visa de sortie ..... :D Il y avait pas mal de Méhari à la base de Bricy .
De telle photo mériterais d'être mise dans la page concours du mois !
Super beau challenge !
Un point intéressant même les 12V avait un tubulaire epoxy !
Peut tu me faire une photo gros plan de la patte de fixation du silent bloc arrière de la boite. Il devrait y avoir un petit épaulement spécifique, théoriquement destiné a diminuer le retour du moteur dans l'habitacle en cas de choc (Sic) :mrgreen: :mrgreen:
r-58
Message par r-58 »
mon père était militaire à bricy, ZUT, il est à la retraite!!!
Rosti
Message par Rosti »
Bonjour, cést la meme comme quelque AK400 . Ce foto est de ma 4x2 09CAxxxx
bon, y a du boulot, mais ce sont des tubulaires normaux, pas de 24 volts.
est ce vraiment une militaire ?
Des renforts de plateforme?
Je ne saurais répondre à vos interrogations , les pièces irrécupérables ont été ferraillées en début de semaine . Mon ex baroudeuse en kaki a été démobilisée et commence à toucher son paquetage civil ...... :wink: :D
Bonsoir ,
Quelques nouvelles de ma vaillante combattante :
Plateforme et tubulures montées :
Moteur reconditionné , chemises / pistons neufs , tous les joints changés , vilebrequin et arbre à cames vérifiés etc.... , boite de vitesse ouverte et vérifiée , cardans démontés et graissés à la graisse belleville .
Test des éléments mécaniques
Ouf , tout va bien , je vais pouvoir continuer ..... :D
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
j 'ai un doute sur la position du mecanisme des essuie glaces ?? :shock:
Chapeau quand meme pour ton travail , elle sera toute neuve :P
Chez qui tu te sert pour ta carrosserie ?
Chez K6 . Qu' est qui te gêne sur mes beaux essuie glace , sa position dans le moteur ? C' est pour le tenir au chaud et surtout plus facile pour les essais . Il reprendra sa place en position définitive ..... :D
Salut papycitron
joli boulot. Cela te fera combien de mémées?
Moi, ce qui m'interpelle, ce sont les freins. Il me semble voir que le bocal est rempli et fixé sur le maitre cylindre, alors que celui ci doit passer à travers la bassine. Mais peut être ai-je mal vu?
Enfin, j'entends parler de cette graissse de Bellevile. Qu'a t elle de particulier par rapport aux autres graisses? Où la trouve t on (tous les drugstores et les grands magasins?)
Cordialement, bravo
nanar85
Message par nanar85 »
le maître cylindre est bien monté, la bassine vient en butée sur son support.
La graisse Belleville s'utilise sur une méhari lors des montages de la boulonnerie pour éviter l'oxydation et pouvoir démonter facilement. Elle est très adhérente et résiste à la chaleur. Convient pour des lubrification des pièces en mouvement lent avec de fortes pressions. C'est une graisse noire graphitée. Tu trouves ça chez les distributeurs de pièces auto, c'est pas la peine d'allez au bricozinzin du coin, il n'y en aura pas.
"La mémé a ri"
Je me suis mal exprimé. C'est le pédalier qui est serti sur le maitre cylindre qui ne pourra pas être monté facilement. C'est tout, mais je le répète j'ai peut être mal vu.
Pour tous, une aide précieuse, la liste et l'ordre de remontage donné par SPYDEY http://spideryan.free.fr/liste-chrono.html une référence.
Encore merci à lui, mais je crois qu'elle existe aussi dans la base de données.
