Question militaire
Question militaire
J' avais posé il y a quelques temps une question au sujet des Méhari militaire mais , hélas , je suis resté sur mon ignorance ...
Aussi question aux plus férus que moi sur le sujet :
_ les méharis ont été fournies à l' armée à partir de quelle date et jusqu' à quand ?
_ à part les modification en 24 volts pour les systèmes de transmissions , quelles autres spécificités sont apparues sur ces modèles ?
_ Y a-t-il eu des demandes spéciales de modifications pour ces Méharis ?
_ sont elles sorties de chaine en vert Montana ou ont elles été repeinte en kaki par la suite ?
Tout renseignement concernant ces véhicules sera le bien- venu .
Merci à vous ,
Re: Question militaire
Quelques elements
- mise en service 1972 je ne connais pas la date de fin
- La carrosserie est vert montana (dans le masse)
- Elle ne sont en 24V que pour celle équipée radio, les véhicule de liaison était en 12V.
- Siège basculant sans verrou
- Les tubulaires reçoivent un protection epoxy
- sabot de protection a l'avant (y compris le pot sous boite)
- tôle de protection réservoir
- petit épaulement de renfort sur la fixation de BV arrière
Sur la fin les radio étaient en 12V et équipée d'un convertisseur 12/24 pour la radio !
Re ,
Merci pour ces éléments de réponse cela éclaire mes incertitudes .... :D
Loïc 76
Message par Loïc 76 »
+ châssis PO avec renforts
Merci , chic je vais enfin tout savoir ...... :D Le vert montana n' étant pas tout à fait du kaki militaire , je me demande si certaines n'avaient pas été repeintes en vert armée ? :roll:
Pour leur livraison À l'armée je ne pense pas mais comme il l'a été dit dans un autre topic récemment, beaucoup repassées à la vie civile ont été reconditionées +/- de bric et de broc et ont alors pu subir une bien utile barbouille kaki, gommant toutes différences de teintes, les réparations et rebouchages divers.
Merci de ces précisions complémentaires .
jeff 14290
Message par jeff 14290 »
j étais a l armée en 1978 a l atelier régimentaire du premier RMT toutes nos méharis étaient vert Montana si ça peut aider
C' est un élément de plus , merci .
papyCit
C' est un élément de plus , merci . J' ai récupéré une méhari 72 avec les spécifications mentionnées ci dessus sauf que :
c' est une beige ( kalahari ) repeinte avec de la peinture kaki , intérieur extérieur et même le pédalier , la carte grise est bien de 72 , la plaque constructeur n' a jamais été dérivetée et les numéros correspondent à la CG , MAIS si le châssis semble d' origine , elle est équipée d' une boite de méhari ( 11 tours 1/2 ) avec freins à disques et petit bocal en verre !!!
Bizarre , vous avez dit bizarre ?
papyCit
Un petit détail subtil :
Les militaires était équipées d'un lave glace électrique des le début. Il y a un bouton poussoir sur la plaque du compteur de vitesse !
Olivier18
Message par Olivier18 »
le ministère de la défense ( Armée +gendarmerie) a acquis 7% de la production totale.
Ma vaillante militaire à so arribée après de durs combats .....Croyez vous qu' elle ait besoin de légères restaurations :?: :roll:
La même une fois démonté les ABS et accessoires
C' est bien apparemment une militaire car tubulures sous époxy et autres details
Batteurs dans les roues ,
Mais ce qui continue à m' intriguer , c' est les freins à disque à l' avant avec un bocal en verre et simple circuit !!!
A suivre .....
Re ,
La même après démontage de la mécanique
Pour sortir la colonne de direction j' ai été obligé , malgré moult rasades de W40 pendant plusieurs jours , de tronçonner la queue de sortie du boitier de direction ....!!! :( . Je ne vous raconte pas la difficulté pour dissocier les éléments de la colonne !!
Tiens je crois reconnaître les lieux de la 1ère photo à côté de l'ami 8 :wink:
