Écrou pignon impossible à dévisser
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année :wink:
Je dois remplacer le pignon et l'écrou pignon de ma colonne de direction.
Pour ce dernier je rencontre un soucis, il est impossible à déloger les dents de l'outil prévu à cet effet ont cassé.
l'écrou se dévisse d'un quart de tour et il bloque.
J'ai l'impression qu'il n'est plus dans la filetage :(
Je ne peux pas le chauffer sans risquer de faire fondre le plancher.
Je voudrais également éviter de devoir démonter tout le train avant pour accéder à cet écrou.
Avez vous rencontrez ce problème dans vos restaurations et avez vous une idée pour y remédier à moindre frais ?
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Re: Écrou pignon impossible à dévisser
Malgré avoir le train avant déposé (franchement ça va vite), avoir percé copieusement les 2 coups de pointeaux, chauffé à l'oxypack et... cassé l'outil !
J'ai fini par percer l'écrou complet pour le casser ! :evil:
Le découper avec un "Dremel" ?
Ça ne chauffe pas, et c'est suffisamment compact pour y accéder.
Franck 74
Bonne idée la Dremel mais je risque de croquer le filetage non ?
Fabien peux tu me dire si tu as du refaire le filetage avant de poser ton nouvel écrou ?
Cordialement,
Franck
Franck 74 a écrit :Bonne idée la Dremel mais je risque de croquer le filetage non ?
Doigts de fée, et burin de carrossier pour l'ouvrir en deux....
Vu la faible épaisseur du disque Dremel, tu peux couper au plus près du filet sans le massacrer :wink:
Non j'ai juste passé un peigne à filets pour nettoyer, le nouveau s'est vissé très facilement, normalement quoi. L'autre avait été collé ou serré à mort? Ce fut pénible !
mpil
Message par mpil »
Les plaisirs de la restauration ! :mrgreen:
Franck 74
Ok merci pour vous témoignages et conseils :wink:
Cordialement,
Franck
