voilà je me suis lancé il y a deux semaine dans un travail de remplacement du tubulaire arrière et aujourd'hui j'ai finalement déposé le moteur-boite et du coup je vais au bout de la resto en reprenant le traitement du chassis, remplacement du faisceau etc...
Ma question est la suivante, mon modèle est une 1976 (peut-etre ex-armée car le chassis est renforcé d'origine) et je dois commander tout (tubulaire et carrosserie). J'aimerai bien passer sur une carrosserie et tableau de bord nouveau modèle, donc puis-je monter le nouveau modèle de carrosserie si je commande la tubulaire nouveau modèle et surtout est-ce compatible avec les fixations sur le chassis ? Je ne souhaite pas faire de modif, juste monter le nouveau modèle. Si il y avait des choses à revoir je resterai sur l'ancien modèle.
Merci par avance pour vos réponses.
PS : j'en suis là :
