pose du chassis tubulaire avant
domi88
Message par domi88 »
Afin de ne pas faire de bourde pouvez vous me donner le mode opératoire pour fixer le tub avant.
je possède le kit de fixation (platine entretoise...) merci de me donner vos conseils.
domi88
Re: pose du chassis tubulaire avant
bonsoir, ben tu remonte dans le sens inverse quand tu as démonter ???
rikiki
Message par rikiki »
bonjour domi88, pour la pose du tubulaire avant neuf , mettre les deux vis de la partie arriere sur les supports de pots de suspension sans les serrer pour permettre un centrage parfait du tubulaire par rapport au chassis (controle niveau chassis au prealable) , tu peux taider d'un fil aplomb que tu mets au centre en haut du tubulaire et il doit bien tomber au centre du support de boite (repere centre chassis), une fois bien centrer tu peux serrer provisoirement tes deux petites vis arrieres et faire tes reperes de percages (si chassis neuf) pour permettre les fixations avant.
domi88
Merci de ta remarque Jérome, j'aurais préféré une réponse plus pertinante mais ce n'est pas dans tes cordes peut être ???
Je refait une méhari qui a été trés mal entretenue et il n'y avait pas ces cales lors du demontage.
le chassis avait été déja rafistolé.
mon probléme c'est le positionnement des deux cales si quelqu'un sait cela je suis preneur !
Peut être que je peux compter sur Jerome ?
Merci à vous et bon Dimanche
mpil
Message par mpil »
domi88 a écrit :Merci de ta remarque Jérome, j'aurais préféré une réponse plus pertinante mais ce n'est pas dans tes cordes peut être ???
Je ne me souviens pas exactement si c'est 4 ou 5 Méhari que Jérôme a refait de A à Z :shock: :shock: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
désoler ! mais j'ai pas voulu etre désagréable !
mais mpil a posté les images !
apres sur le plan de la RTA y'a peut etre le plan ? mais elle est dans le hangar ! donc pas evident a expliquer a part avec un plan ou photo !
et PHL91 merci ! mais je suis un petit amateur c'est tout !
pour m'excusé ! et en fouillant un peu sur Google et le forum on trouve aussi çà reponse en image !
viewtopic.php?f=2&t=46271&start=15
et la c'est celle de mehari ! le grand belge !
reprend son poste depuis le début ! çà va t'aider ! c'est sur !
domi88
ok nickel...
Merci beaucoup à vous tous amateurs (comme moi) et aussi aux plus calés !
Tout cela m'aide bien et je suis sûr du positionnement de ces cales.
bonnes fêtes à vous et encore grand merci.
domi88
J'ai centré mon tubu avant.
Je perce diam 16 (diam de l'entretoise) le dessus du chassis et en diam 12 le bas (pour ne laisser passer que le boulon).
merci de me confirmer.
bonne soirée
Luc DUBUISSON
Message par Luc DUBUISSON »
mpil a écrit : dim. 16 déc. 2018 16:15 IMG_20181216_160852.jpg
Merci pour ces photos, top!
Luc DUBUISSON
domi88 a écrit : sam. 22 déc. 2018 19:15 Bonsoir,
___________________
Bonsoir, j'ai réalisé aujourd'hui le montage de mon tubulaire avant mais je n'ai pas trouvé utile de mettre les entretoises, inutiles à mon avis tel que s'exercent les forces...En revanche, j'ai mis une grosse et large rondelle en bas entre la tôle et l'écrou, ce qui (en toute humilité) me semble beaucoup plus logique.
Si je peux me permettre un conseil, ne pas faire comme moi: j'avais fixé et serré le pot primaire sous boîte et le porte batterie avant, j'ai donc dû tout re-démonter pour permettre l'accès aux fixations :oops:
