Démontage colone direction HELP
cyril33
Message par cyril33 »
[Bonsoir,
j'ai attaqué le démontage quasi complet de ma mehari.
Pour un début, bonne nouvelle la baie de pare-brise est venue en tapant (je pensais que ça serait soudé vu l'état du tubulaire arrière).
Donc pas de soucis majeurs jusqu'a la dépose de la colone que je dois sortir pour tomber la bassine.
En fait sur le colier qui entoure la colone qui doit être théoriquement terminé par deux boulons et bien je n'ai pas de boulons. Donc impossible de devisser ce collier. A la place des boulons il y a deux sorte de je ne sais pas quoi, je vous met des photos si quelqu'un peut m'aiguiller !
J'ai beau chercher un peu partout sur le net mais je ne trouve pas de personnes qui ont galéré pour enlever ce collier.
Merci d'avance pour vos réponses bonne soirée.
r-58
Re: Démontage colone direction HELP
Message par r-58 »
Bonsoir j'ai utilisé une mini pince étau vendue dans les foires en supermarché.
Cela m'a évité de scier la bride.
Ce qui te pose problème est un écrou spécial qui une fois bloqué se casse :
Avec une pince ou un petit burin tu le fais tourner.
cyril33
Ok, merci pour vos réponses, je tente ce dévisser avec un petit burin dés ce soir,
bonne journée
jeff 14290
Message par jeff 14290 »
aux grands mots les grands remèdes après avoir tenté le démontage avec petit burin de tôlier et vu le prix du collier une bonne disqueuse un disque a découper de 1.6 et quelques minutes après victoire
bon courage
orangemecanique
Message par orangemecanique »
pour ne pas multiplier les sujets, je profite de celui là pour avoir qq infos.
j'en suis au remontage de la colonne de mon coté et je n'avais pas la pièce "1" lors du démontage (grave docteur ?)
Egalement, est-ce normal qu'il y ait un jeu sur la photo (emplacement "2") et quand je regarde la pièce "3", il y en a 2 références chez groseille... (5 et 8 mm).
Si vous pouvez éclairer ma lanterne, merci :D
La pièce 3 est en caoutchouc et s'écrase en serrant, mais il devrait y avoir deux "rondelles" rectangulaires pour limiter cela .
On peut facilement remplacer la pièce manquante par deux entretoises coupées en oblique (du tuyau par exemple)
