Nous sommes le Dim Mar 24, 2019 23:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: carburateur
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 16:01
bonjour
j ai un carburateur solex simple corps je pense que ses un 34 pics mes ses pas marqué dessus;la pompe de reprise est du cote tableau de bord.
j 'arrive pas a le réglé et sur la RTA il parle de la vis 19 richesse d'air ?? elle est n'y est pas il n'y a même pas le troue ?
il y a bien un plat pour recevoir la vis mais pas de troue si vous avez des infos
merci
 Sujet du message: Re: carburateur
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 17:02
MCDF 2019
si tu n'as pas la vis d'air ! c'est pas grave c'est plus simple a regler !
un simple corps reglage usine tu sert la vis de richesse tu serre a la limite de calé !
ensuite tu desserre jusqu'à la limite de calé en comptant le nombre de tours !
tu divise par deux ce résultat et reserre avec ce nombre la vis de richesse !
et çà devrait etre pas trop mal
apres faut pas qu'il un mini canal de bouché , car le simple corps c'est du brin a débouché !
tu là passer au bain de diluant ou autre avant
Résumer et photo de la balade méhari en 2018, dans la Somme c'est ici:
viewtopic.php?f=3&t=51969
pour la prochaine RDV le dimanche 25 aout 2019 dans la Somme !
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 17:43
ok merci
la vis de richesse plus ont visse plus il y a de l'essence ?
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 19:09
MCDF 2019
pompierstiteuf a écrit:
ok merci
plus tu serre , plus t'appauvris ! plus desserre plus t'enrichi
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 3:46
Tu dois avoir des chiffres de frappés sur le corps.
Fais nous en une petite photo, il y a moyen de l'identifier ;)
 Profil
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 20:48
Fichier(s) joint(s):
thumbnail.jpg33.jpg [ 263.33 Kio | Vu 532 fois ]
voila le carbu
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 21:05
Déjà C’est un Carbu pour embrayage centrifuge
Et ta came de volet de starter en a un coup dans la gueule
 Profil
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 21:56
Sa pause un problème si ses un carbu pour embrayage centrifuge ?
La différence ses quoi?
Le vollet de Starter il a quoi?
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 22:41
Les carburateurs pour embrayage centrifuge redescendent moins vite au ralentit que les normaux on les reconnaîtront à cause de la came en banane supplémentaire sur le côté
Et c’est la came qui semble tordu donc potentiellement peut bloquer à un moment mais tu n’a pas de câble de starter donc ...
 Profil
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 0:48
Les numéros frappés sont sur un côté de la cuve.
On dirait qu'il n'y a pas la petite épingle de verrouillage à ta tringle d'accélérateur.
 Profil
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 7:44
Oui en effet je ne l’ai pas dis car cela ne changera pas tes réglage de carbu mais il manque l’agraffe De tringle d’accelerateur Qui la fixe au levier de volet des gaz
Pour info cette agrafe est la même que celle qui tiens les serre câble sur les boîtes de chauffage.
Pour ton carbu, en attendant d’en trouver un pour embrayage normal enlève le levier bananes ( l’ecrou) sur le côté haut ) et refait tes réglages moteur bien chaud
Si ça ne fonctionne tj pas va falloir que tu te trouve un carbu un 34 PICS 10 celui la doit être un PCIS
 Profil
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 8:40
Ses quoi le levier banane ?
Si tu a une photo merci
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 8:43
Ses l'écrou et la platine a gauche ou il y a écrit solex
Sa sert a quoi?
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 8:49
Compression 10.5kg sur chaque cylindres
Bougies charges 2 fois elle sont noire trop riche BP6HS NGK
Membranes de pompe de reprise neuve mais je ne ses pas si elle est bien réglé ? Si vous avez des conseils pour le réglage merci
MessagePosté: Ven Déc 07, 2018 8:56
C’est ça
Fichiers joints:
223F65E8-8461-49C2-A505-D47BB7C4CC97.jpeg [ 130.74 Kio | Vu 485 fois ]
 Profil
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 12 invités
