montage carrosserie
pompierstiteuf
montage carrosserie
Message par pompierstiteuf »
bonjour cette pièce il faut la monter a quel moment ?
merci
pompierstiteuf
Re: montage carrosserie
Pas de réponse ?
faut placer la ferrure de fermeture de porte ! avant de la poser sur la voiture !
mais avant il faut aussi placer la patte metalique de renfort qui va sous la bassine !
moi je pose cette piece en photo en meme temps que les portes ! pour regler et adapter ! une mehari c'est a peu prêt :mrgreen:
pompierstiteuf
merci pour la réponse
le renfort de ferrure je ne l'ai pas je peux trouver sa ou?
je commende mes pièces a MCDA et il n'y a na pas sur leur catalogue ..
tu l'as quand tu demonte la voiture sur les bassines NM !
mai si tu l'as pas ! tu pose avec des rivets en forme d'étoile et tu pose avec une rondelle sur chaque rivet et çà ira aussi
pompierstiteuf
je ne les avez pas au démontage.
le carré de gache il ce fixe sur ce support pastique ?
pompierstiteuf a écrit :je ne les avez pas au démontage.
le carré avec les deux trous filté et maintenue par une piece aussi pour pouvoir la desserré et faire bouger pour le reglage par rapport a la porte !
pompierstiteuf
Je ne les ai pas ses 2 pièces je les trouve ou ?
sur le catalogue cassis
Réf : 0432504
Réf : 0432506
Réf : 0432000
