quand pensez vous?
dolarg77
quand pensez vous?
Message par dolarg77 »
Noël approche et je vais faire ma lettre. Ayant un moteur 602 à refaire vais en profitez pour commander un lève soupape.
Que pensez vous de ces outils là et lequel me conseillerez vous ?
Telecharger
Telecharger
Telecharger
Re: quand pensez vous?
bonsoir, je pencherai sur le troisième !
pourquoi ? car j'ai celui spécial citroen 2cv , traction et autre ! on change la fourche ! c'est du manuel a vis !
enfin un veille outil mais qui va très bien :D
mpil
Message par mpil »
dolarg77
mpil a écrit :Le même un peu moins cher
https://fr.aliexpress.com/item/Universe ... 0ab2aed-23
Oui mais arrivera t'il à temps pour Noël? :lol:
Livraison depuis l' Allemagne, ça se tente.
+1... ali ou ebay et bien des appli de chinoiseries.... tous ces articles à bas cout y sont encore moins cher que via les spécialistes revendeurs... quitte à chercher parfois en anglais ! et en plus souvent le port est négligeable même si ça vient du bout du monde, auquel cas on attend qq semaine, même pour les fêtes, du fin fond du tibet ça se tente... et puis sinon ce sera pour les étrennes ^^
Bonsoir
Mon expérience sur ce type d'outillage.
J'ai acheté en novembre 2015 chez "Mon Outillage" pour 29€ et 7€ de port un compresseur de ressort.
Il n'a même pas pu comprimer un ressort de soupape de 602cm3, la fourche s'est déchirée. (Voir photos)
La Sté m'a remboursé sans problème.
J'ai acheté le modèle ci dessous qui fonctionne, mais il ne faut pas lui en demander trop. Moteur de 2CV OK mais ressort de compet peu être pas.
Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé.
Dominique
et surtout avec n'importe qu'elle leve soupape ! bien décoller les coupelles avant de comprimer !
une bonne douille , rallonge et un coup de marteau !
ou regarde sur le bon angle ! y'a des facom , certe un peu plus cher ! mais la pas de regret
dolarg77
Merci pour vos conseils éclairés. J'y reflechis et je fais mon courrier au Pére Noël.
Papix 67
Message par Papix 67 »
Il m'arrive de penser avant de m'endormir, et parfois au réveil aussi !
Moi je ne pense pas , ça me fatigue ...... :roll: :D
SYJENI
Message par SYJENI »
Papix 67 a écrit :Il m'arrive de penser avant de m'endormir, et parfois au réveil aussi !
Tu mas piqué ma suggestion... je voulais rajouter : au point d'en être insomniaque...
Dominique
