roulement bras de suspension
domi88
Message par domi88 »
Je voudrais avoir l'expérience des plus chevronnés d'entre vous à savoir le remplacement des roulements de bras de suspension (avant)
On ne trouve pas trop de conseils sur le sujet (encore moins de tutoriels).
Pouvez vous me conseiller sur le déroulé des opérations ?
D'avance merci.
Domi88
Re: roulement bras de suspension
Peu de retours car pas de difficulté majeure.
Ces roulements tombent en 3 pièces, les 2 portées et les rouleaux assemblés sur un cadre.
Il faut chasser les portées coniques de roulement (pour les sortir des bras) avec un jet doux, ou un bloc de bois, surtout en douceur et en agissant sur tout le pourtour, idem pour les replacer.
Ne pas oublier la goupille qui bloque l'écrou cannelé (le serrage est très faible car les rouleaux doivent garder leur liberté)
Démonter le bras : Telecharger
avec démontage des roulements Telecharger
La revue technique en parle.
domi88
Merci pour les deux liens mais je reste dans le flou sur plusieurs points:
Le bras a t'il une butée pour caler la cage conique du roulement ? (de chaque coté).
Faut il mettre de la graisse au large ou se limiter au niveau des roulements ?
Dans l'ordre : 1/je place le joint sur l'essieu tout au fond coté intérieur
2/ je place le roulement en appuis sur le joint .
3/ les deux cages sont posée sur le bras et je positionne celui ci sur l'essieu.
4/ je place le roulement extérieur puis le joint et je remet la bague puis la clavette.
Dommage qu'il n'y ai pas de tuto la dessus...
Merci d'avance pour votre retour
Oui il y a des différences de diamètres qui arrêtent l'enfoncement des portées à l'intérieur des bras, le reste n'est que logique.
On peut lgèrement graisser ou huiler les portées pour faciliter leur introduction, mais ce sont les rouleaux qui devront être graissés généreusemeént.
gibaudan
Message par gibaudan »
Salut DOMI 88
Si tu n as pas de notion de mécanique ne fait pas le changement de roulements
Tu dois bien avoir un copain qui fait un peu de mecanique
A +
domi88
merci pour ces infos.
Gibaudan---> se renseigner correctement ne veut pas dire que l'on ne sait rien faire, merci pour ton conseil, dans mon cas ma méhari est en morceaux et je compte bien la remonter pour ce printemps.
Je préfère bien m'informer car en mécanique on n'en sais jamais assez.
L'essieu arrière est rénové et remonté ainsi que les pots de suspension je vais m'attaquer à l'essieu avant.
Je vais remettre qq photos sur le forum renovation.
Merci encore a vous tous.
domi88
gibaudan
RE
Loin de moi de vouloir vous donnez des leçons
Mais en voyant votre question sur les roulements je me suis inquiété pour vous
Vous nous dites PAS TOUT
vu que vous avez rénové l essieu arrière vous aurez aucun soucis pour l avant
Pascal
domi88
Je n'ai pas encore démonté mes bras avant et je préfere demander et savoir à quoi m'attendre.
Les deux pivots ont été changés.maintenant au tour des roulements de bras !
Je pense ne pas avoir trop de soucis et votre aide et toujours un plus.(ça me rassure déjà !)
Aprés tout cela j'espère pouvoir ensuite à mon tour renvoyer l'ascenseur...
merci et bonne soirée
Ah non, je me souviens... mieux que la RTA, c'est un exemplaire de 2cv magazine d'il y a environ 15ans qui faisait une double page richement illustrée sur le sujet.
... bingo... le N°41, pile 14ans !
Et puis il y a surement eu un tuto LVa ou Rétroviseur sur le sujet.
Et en tapant roulement bras 2cv sur le net on trouve par exemple ceci :
http://minute-auto.fr/guide/mecanique/c ... er-essieux
https://www.la2cvmania.be/07_technique_ ... nt_2cv.htm
domi88
Mes deux bras sont démontés et en cours de décapage pour mise en peinture demain matin.
La dépose est facile, la repose ne devrait pas poser de problèmes.
J'ai extrait les portés de roulements avec un chasse, attention de bien pousser la porté et ne pas taper sur le rebord qui sert de buté a cette porté.
Merci à vous pour vos conseils.
