carrosserie
pompierstiteuf
carrosserie
Message par pompierstiteuf »
bonjour avez vous les étapes pour le montage de la carrosserie neuve avec les fixations merci
SPIDEY
Re: carrosserie
Message par SPIDEY »
De mémoire pour les éléments de carrosserie
Bassine
Cotés
Tableau de bord
Face arrière
Face avant
Après pour le reste peu importe l’ordre
Tiens nous au courant
SPIDEY
Re: carrosserie
Doublon
pompierstiteuf
Re: carrosserie
ok merci
Re: carrosserie
bonsoir après réflexion !
je dirai
bassine
face AR
passage de faisceau AR
flancs
passage de reste de faisceau
tableau de bord
barre inf de Pare brise
passage de roue
face avant
les sièges
et les trois portes
et puis tout ce qui reste :mrgreen:
pompierstiteuf
Re: carrosserie
Bassine pausé + face arrière + hayon .
il vaux mieux monter la planche de bord avant les cotés ou l'inverse?
Avant de monter les cotes qu'es qui faut prévoir pour par avoir de problèmes pour la suite du remontage ;pour les portes
la structure de toit , etc..
Re: carrosserie
surtout monte les feux ar et faisceaux avant les flancs et ensuite le tbd
avant de mettre les flancs pose aussi les deux équerres supérieurs des portes ! celle ou l'on vis la sangle de retenu !
pompierstiteuf
Re: carrosserie
ok merci
au niveau de la tubulure arrière de la bâche y a pas de trous a faire avant de metre les cotés?
les supports de gâches sont pas a metre avant les cotés?
Re: carrosserie
les trous des vis qui tiennent les montants et les deux ar aussi et oui les support métalliques de gâches NM
et de poser et regler la hauteur des U de renfort du bas des flancs
