Allez, on va revenir à nos moutons... électriques !
J'en suis donc au "débugage" du circuit sur la mémé de mon pote.
Je ne suis pas trop C.. en électricité, mais là c'est moi qui buge !
J'ai donc fait comme d'ab', mise en place du faisceau neuf, branchement de tout ce qui est logique et déductions pour le reste.
j'ai des fils en trop mais normal, je suis sur un modèle sans pompe lave glace.
je vérifie le faisceau arrière fil par fil, tout va bien, clignos stops et feux.
Quelques soucis avec le commodo phares, les branchements ne sont pas les même que sur le plan mais c'est réglé avec le testeur et un + batterie.
Des trucs à revoir côté phares mais après changement des broches et fils, tout est réparé !
Et là...
Quand je tourne le commodo en première ou deuxième position le clignotant arrière gauche s'allume !!!
Celui qui d'ailleurs refusait de clignoter avec la commande alors qu'alimenté en direct tout va bien...
La centrale est neuve, j'ai essayé de débrancher la commande warning et même la commande clignotant. Rien n'y change.
J'ai vérifié les masses au cas ou une fausse masse me ferait un retour. Nada !
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Si je trouve entre temps je vous le dis.
