pignon câble de compteur sur boite de vitesse
nyto
Message par nyto »
Bonjour j'ai récupéré une boite de vitesse dont le pignon de câble de compteur sur la boite est mort d'apres le mec qui ma donné la boite .
Est ce facile a démonter ,?
MERCI D AVANCE
Re: pignon câble de compteur sur boite de vitesse
si c'est le pignon qui est en bout de câble, il s'enlève avec la partie plastique blanche qui lui sert de guide.
tu enlèves la vis qui bloque le câble est tu tires..
orangemecanique
Message par orangemecanique »
très facile en effet, une fois le câble sorti, il suffit de retirer le pignon qui est emboité dans la partie plastique du câble.
je peux te faire des photos demain si besoin, dit moi :wink:
Il y en a un pas trop cher sur LBC. :wink:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 13870.htm/
