RECHERCHE REPARTITEUR DE CHARGE DE FREIN ARRIERE MEHARI 4X4
PETER WUTS
Re: RECHERCHE REPARTITEUR DE CHARGE DE FREIN ARRIERE MEHARI
Message par PETER WUTS »
Autre solution quand le repartiteur ne fonctionne plus est de le vider.
Quand il est vide tu peux le remonter sur le chassis avec ressorts tuyaux et tout. Tout semble d'origine sans qu'il fonctionne comme d'origine. Et ca n'est pas grave car son fonctionnement est douté quand meme. Ton 4x4 ne vas pas sentir une difference en freinage...vraiment aucune.
Le repartiteurs sont tres tres difficile a trouver. Plus dispo chez les fournisseurs connu. Tu peux chercher dans le coin des acadiane, elles etaient aussi equipé avec.
Bonne chance!
A+ Peter
Peter Wuts
Les Pays Bas
keopslouloute
Message par keopslouloute »
PETER WUTS a écrit :Autre solution quand le repartiteur ne fonctionne plus est de le vider.
Bonne chance!
A+ Peter
Merci de l'astuce Peter !!! :mrgreen:
DANGVAN 95
Message par DANGVAN 95 »
Salut Tutti et Bonne Année...
Une info en espérant qu'elle soit tjrs dispo
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 97070.htm/
à + :wink: JC
keopslouloute
Merci ! bien vu :D
keopslouloute a écrit :Merci ! bien vu :D
c'est à Meyzieu... :mrgreen:
AYCA 80 / AZKA 83
keopslouloute a écrit :Bonjour à tous,
Après plusieurs mois de restauration, ma méhari 4x4 est bientôt prête à prendre la route.
Je recherche un répartiteur de charge pour les freins arrières avec ressort ou une pièce de remplacement.
Dans l'attente de vous lire prochainement.
PIERRIC
Alors ! ça roule ??elle est fini ??qu as tu fait pour le rèpartiteur de freins ? :D :wink: as tu des photos du bolide à nous montrer
papou49
Message par papou49 »
s' il n'est pas trop tard , peut être sera ce utile?
[attachment=0]Numériser 6.pdf
Cdlt
Papou49
Numériser 6.pdf
bryservice
Message par bryservice »
bonjour
si vous recherchez un limiteur de frein pour mehari 4*4 , je sais ou en trouver des
neufs .
salutations
bryservice
bonjour
je peux avoir la pièce que tu recherches .
salutations Tony
NERVE26
Re: RECHERCHE REPARTITEUR DE CHARGE DE FREIN ARRIERE MEHARI 4X4
Message par NERVE26 »
Bonjour les amis,
Pour moi aussi même combat j ai le répartiteur grippé (photo premier montage avec ressort) comme sur la première photo.J'aimerais partir sur un neuf et si j ai bien compris vos posts, ce serait le même modèle que sur les acadianes ?
Ah mais depuis 2018 on a enfin une source de microfi acadiane avec le site CKC...
Donc l’acaDiane reçoit un limiteur en octobre 79
Sa planche du limiteur : http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?MIC001144?4-453-20-1
Et celle du montage mehari 4x4 depuis octobre 81 http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?4-454-13A-1
Ben c’est pas les mêmes refs malgré le préfixe CD sur la planche mehari qui suggérerait fortement une provenance acadiane (AYCD)
Alors il est question de "limiteur complet" pour la pièce nomenclaturée 1 , est ce que malgré ce que ne suggere pas le dessin (ni les photos ci dessus du vieux type de limiteur) on recevait ce nouveau limiteur inclu avec les pièces 2,3 et le ressort 4 ?? Comme le ressort 4 est différent de L’acadiane, ça suffirait à faire une Ref différente mais le limiteur en lui même pourrait peut-etre être identique.
Bref faut comparer côte à côte... et ouvrir, pour voir les pièces internes.
PETER WUTS
president MCDF a écrit : ven. 2 nov. 2018 22:29 petite info pour Peter.
Sur l'autre 4x4 en ma possession qui est le premier modèle (prototype ), il n'y a pas de régulateur, ni devant ni derrière.
le freinage est identique aux méhari 4x2.
Merci chef, c'est aussi le cas avec la 4x4 proto chez moi.
A+ Peter
Peter Wuts
Les Pays Bas
NERVE26
Bon je suis sur le dossier répartiteur frein méhari 4x4 avec le montage des arrivés par le dessus. Je rencontre le même problème que sur la première photo, le grand ressort a complétement du jeu (2 cm comme sur la photo) et l accroche du ressort est au même endroit. Comment peut on alors le régler puisque le glissement du répartiteur ne représente qu'un jeu de 1 cm ? Pour information je suis parti avec une pièce neuve (il m'en reste une deuxième neuve) et je trouve que le premier ressort de maintient ramène énormément le levier. Qu'en pensez vous ?
