Problème de moteur
Denis 51
Problème de moteur
Message par Denis 51 »
Je rénove une méhari de 1973 ; mon problème : elle démarre bien, pendant quelques instants elle tourne bien et ensuite elle s'arrête et ne redémarre plus ; il faut attendre que le moteur soit refroidi pour relancer le démarrage et à nouveau même problème
J'aimerai avoir votre avis concernant ce problème, sachant que j'ai nettoyé et changer les joints du carburateur (double corps Solex), pompe à essence, bobine et boitier d'allumage avec condensateur le tout neufs.
Re: Problème de moteur
Bonjour et bienvenue !
une panne en présentation !
bobine neuve ! çà doit tenri normalement !
par contre le condo neuf ! je remettrai bien un vieux et çà devrait fonctionner
Salut et bienvenue sur le forum. Il ne doit pas y avoir assez de jeu aux culbuteurs!
Le moteur chaud, la queue de soupape se dilate, et il n'y a plus de compression. :wink:
J' ai la rate qui s'dilate , j' ai le foie qu' est pas droit , le pylore qui s'colore .......... :D
Oui de grandes chances qu'il n'y a pas assez de jeux, comme dit Potter :wink:
