mémé démarre très mal..
BERTRAND28
Message par BERTRAND28 »
bonjour j'ai acheté une mémé pour me balader dans les chemins ..j'ai l'impression quelle est fatiguée...
elle démarre très mal et une fois démarrée elle a un gros trous a l'accélèration ....
j'est changé le carbu par un neuf et l'allumage par un gnition neuf ...mais c'est pareil
je n'est peut être pas le coup pour la démarrer car je suis habitué a des double corps....
j'ai prit les compressions je doit avoir 6.9 de chaque cotés ...
une idée :roll:
merci d'avance
bertrand
Re: mémé démarre très mal..
6,9 c'est très peux, j'ai un 602 qui est à 11,5 bars....
Attention, les compressions doivent être prises moteur chaud et avec l'accélérateur à fond.
Avec peu de compression les démarrages sont alléatoires et la puissance n'est pas optimale.
Peut-être que les segments vont se libérer après quelques centaines de kilomètres...
BERTRAND28
je les aient prisent a froid il me semble... :mrgreen:
a refaire.....
et sinon le starter pour un simple corps on le tire comment a froid ?
BERTRAND28
pendant que j'y pense .. :roll: quand le moteur est bien chaud le voyant de pression d'huile clignote ... :?
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut
Le starter à fond a froid sur simple corp
Pour le voyant qui clignote ton ralentit est sûrement trop bas.
Pour les problèmes de démarrage à froid starter à fond et à chaud pedale enfoncé
Sinon quand tu a changer ton allumage à tu changé tes fils de bougies et bougies ?
Quel est l’etat De ta pompe à essence ?
BERTRAND28
salut je croyait que le starter a fond a froid c'etait pour les double corps ?
sinon je n'est pas changer les fils de bougie...mais les bougies oui :mrgreen:
la pompe a essence je n'y est pas touché .....elle a l'air de cracher....
Franck 74
Message par Franck 74 »
Salut,
Ma question est très probablement superflue mais dans le doute je la pose quand même :)
Tu as essayé de démarrer en maintenant la pédale d'embrayage enfoncée ?
Cordialement,
Franck
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
Expérience perso (ça vaut ce que ça vaut): pour démarrer ma mémé (carbu simple corps) et quelle que soit la température extérieure NE JAMAIS UTILISER le starter et c'est la même chose pour ma 4cv. Dès que le moteur commence à tousser une très très légère pression sur l'accélérateur et c'est tout sinon elle se noie....
SPIDEY
Ça dépend des réglages car perso démarrage au quart à froid avec starter tiré à fond.
BERTRAND28
les simple corps sont capricieux j'ai l'impression.... :mrgreen:
Gatosec31
ils ont le diable au corps
:arrow: :arrow: :arrow:
Tu n'aurais as un problème de réglage de l'allumage et par la même du carbu ?
SPIDEY
Il a un allumage électronique je crois...
Donc vérifier le calage de celui-ci
Quel est la marque ?
BERTRAND28
dgnition..... :wink: il est bien calé et avec les vis platinée c'etait pareil ...
SPIDEY
Alors suit le chemin de l’allumage : Bobine —> fil de bougie —> bougies
En parallèle reprend ton réglage carbu.
Et peut être même réglage des jeux de culbuteurs.
