mais d'ou qu'elle vient cette boite?
dolarg77
Message par dolarg77 »
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un ensemble moteur boite il y a peu histoire de m'occuper cette hiver en refaisant le moteur.
Le moteur est un AM2, ce que j'ai actuellement sur mémé, ce qui me va bien.
Par contre pour la boite que je n'avais de toutes façons pas envie de monter car c'est une boite à tambour je sèche totalement.
Donc boite à tambours, tambours qui tiennent avec 4 écrous comme celle du 425. Tambour que je n'arrive pas à ôter car je n'arrive pas à retirer le cardan. si quelqu'un peut me donner la combine?
La queue de boite à 2 stries.
Idem pour le carbu Solex qui est un simple corps alors que je croyais que l' AM2 avait un double.
Merci de me renseigner si possible sur les montages d'origine de cette boite et de ce carbu.
dolarg77
Re: mais d'ou qu'elle vient cette boite?
une autre vue du carbu qui bien sur n'a plus son étiquette en alu
boite de dyane 6 les premieres !
j'ai un doute vu le carbu ? tu es sur que c'est un am2 ????
[url=https://servimg.com/view/15768229/9827][/url]
selon cette page 2 rainures = 435cm3 donc BV dyane 4, 2cv4, 2cv fourgonnette 435cm3 depuis janvier 72 type "AZU-B", puis à partir de sept 75 "AK-AP", jusque fev 78
Cependant les cardans doubles n'ont apparemment pas équipé les fourgonnettes.
en 435 restent donc les 2cv4 et dyane 4 jusque janvier 75 où ce montage cardans doubles était possible occasionnellement d'origine.
Le carbu... 13 L1 = fabriqué le 13 octobre 1971 ... ou 1981 ? ... car "25" indiquerait le tardif 34 PICS 10 d'un 602cm3 M28/1 type AK2, mais c'est curieux, il n'était plus monté depuis juillet 78 et un carbu de rechange devrait avoir un "26"... et ce type de carbu n'existait pas en 71.
à confirmer avec la formule du calibrage des gicleurs.
(oui en pricnipe tous les M28 type AM2 sont en double corps dès leur sortie sur l'ami 6 en mai 68.)
Cette boîte est bien de 2cv4 car présence des 2 traits sur l'arbre, mais elle présente un réel intérêt car contrairement à la plupart des boîtes 2CV4 elle possède les fixations pour freins à disques. Les raideurs seront intéressés !
dolarg77
LUCLAURENT BE a écrit :Cette boîte est bien de 2cv4 car présence des 2 traits sur l'arbre, mais elle présente un réel intérêt car contrairement à la plupart des boîtes 2CV4 elle possède les fixations pour freins à disques. Les raideurs seront intéressés !
Si je monte cette boite sur ma mémé quelles seraient à ton avis les avantages et inconvénients. conso, regime moteur, vitesse fiabilité etc etc.....
Cette boîte étant d'environ 10% plus courte , le moteur atteindra son régime de puissance maximale (5750 t/m) aux environs de 100 km/h (sur le plat en considérant que le moteur est neuf, ce qui n'est pas le cas. Ce sera assez désagréable sur route car le moteur sera donc plus bruyant pour une vitesse normale.
Mais la réponse peut être reconsidérer si vous circulez là où vous ne pouvez plus dépasser le 80 !
Ce qui peut être un avantage c'est l'usage en région montagneuse car le couple sera d'autant plus important donc tout dépend du profil utilisateur.
L'autoroute sera, elle, à éviter !
dolarg77
LUCLAURENT BE a écrit :Cette boîte étant d'environ 10% plus courte , le moteur atteindra son régime de puissance maximale (5750 t/m) aux environs de 100 km/h (sur le plat en considérant que le moteur est neuf, ce qui n'est pas le cas. Ce sera assez désagréable sur route car le moteur sera donc plus bruyant pour une vitesse normale.
Je crois que je vais garder la boite actuellement montée sur la méhari.
Je ne fais pas de montagne, que du plat et un aller / retour Oleron--seine et marne tous les ans. je vais laisser la boite "longue"
Merci pour ces renseignements.
oui boite du 435 est encore plus courte que le méhari
http://cats-citroen.com/citroen_atypes/ ... arbox.html
(merci de ne pas répondre en citant inutilement... c'est vraiment pénible sur les petits écrans en particulier)
mpil
Message par mpil »
Magicméhari a écrit :oui boite du 435 est encore plus courte que le méhari
Je plussoie ! ?
:lol:
Bonsoir dolarg
revenons à nos moutons après ces fortes digressions, c'est à dire à la boite.
J'ai la même à la maison. Freins à tambours diamètre 220, et cardans à double croisillons.
Elle est arrivée à la maison en même temps qu'une 2CV et une DYANE, donc je ne sais pas remettre la tête sur le bon corps :cry:
je ne suis pas actuellement chez moi, mais à mon retour je plonge dans mon stock de carburateurs pour voir si je retrouve aussi le même, plus vérifier les inscriptions.
A suivre
Pour démonter les cardans doubles croisillons, c'est plus galère que les simples.
Ceux ci rentrent dans la BV et se démontent en dévissant l'écrou, comme pour démonter les "tulipes" sur les cardans simples, disques ou tambours.
En fait les cardans doubles sont en un seul morceau (côté BV) contrairement au cardans simples qui viennent se fixer avec 6 vis sur la tulipe.
Il n'y a pas de tulipe sur les cardans doubles.
Pour enlever le tambour afin de contrôler les freins, il faut démonter le soufflet, le cône en feraille et le graisseur, mettre la transmission bien horizontale et faire glisser le tambour le long de la transmission, la transmission restant donc accolée à la BV.
voili, voila...
