Quels outils de levage utiliser
Franck 74
Message par Franck 74 »
J'envisage d'investir dans un kit de levage, cric hydraulique et chandelles, pour bricoler mémé.
J'ai eu beau chercher sur google, mais je n'ai pas trouvé d'exemple de Méhari ou 2CV levée sur chandelles.
Pouvez vous m'indiquer si ce materiel est compatible et si je dois obligatoirement prendre mes points d'appuis sur les bras d'essieux.
Et enfin si c'est sans danger.
Merci :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Quels outils de levage utiliser
Vu la forme des bras, je n'y mettrais pas une chandelle. Je la mets sous un brancard du châssis. :wink:
les chandelles sous les vis de fixation d'essieux !
le cric rouleur ! un qui lève bien haut ! au même endroit ou sur les carré de fixations de pot de suspension !
moi j'ai celui la
https://www.google.fr/search?q=cric+rou ... 7637224233
bon je m'en sert pas que sur les mehari aussi pour ma bmw et autre voiture lourde !
apres tu peut trouver moins cher ! et j'ai aussi un bout de gros chevron de la largeur du châssis et il prend appui aussi sur les vis d'essieux et le cric au centre et tu lève l'ar ou l'av d'un coup
la c'est mon ami jurassien ! mais surtout une fois lever chandelles
Franck 74
Ok super merci à vous deux :wink:
J'ai repéré ça :
53 cm pour la hauteur maxi du cric Hydraulique.
https://www.norauto.fr/produit/cric-hyd ... m_content=
59 cm pour les chandelles, bien que je me méfie de l'expression "hauteur de travail maxi" qui peut parfois réserver des surprises.
https://www.manomano.fr/chandelle/chand ... id=3499576
Pour les chandelles vous me conseillez d'en prendre 2 ou 4 ?
Cordialement,
Franck
mpil
Message par mpil »
tout dépend de ce que tu veux faire !
Perso j'ai un pont ciseaux qui va jusqu'à 3 tonnes.
Bien pratique pour le pick-up et pour bosser en toute sécurité.
Mais je passe mon temps dans mon garage à bricoler.
Si c'est juste pour travailler de manière occasionnelle, un cric et des chandelles suffisent surtout pour une mémé.
J'aurais tendance à poser les chandelles à l'exterieur avec un bastaing dessus au niveau des fixations des essieux.
Franck 74
Le pont ciseaux ca parait effectivement top mais c'est 10 fois le budget au bas mot :cry:
C'est pour faire les travaux d'entretien courant vidanges, graissage etc ..
Une hauteur de travail de 50 cm pour moi ce serait l’Amérique, à chaque fois que je me faufile sous la caisse je me prends des bosses :D
Je vais peut être aussi m’aventurer à remplacer mon disque d'embrayage cet hivers et je dois soutenir le moteur avec des chandelles avant de le découpler il me semble.
Quand tu dis que tu mettrais les chandelles sur les extérieurs tu veux dire sous les ailes à l'endroit ou on place le cric d'origine ?
Tes bastingages de l'épaisseur d'une lambourde ?
Les carrés de pots ou les brancards suggérés par Méhari Potter et GEROME ça me paraissait plus sûr non ?
Les brancards suggéré par Méhari c'est bien les bras du chassis ?
Cordialement,
Franck
mpil
Message par mpil »
En fait, malgré mon pont je suis obligé de poser deux bastaings de 10x10 pour pouvoir monter correctement la méhari.
je les posent pile poil sur les vis qui fixent les essieux av et ar au chassis et je monte.
avec des chandelles (4) et deux bastaings, je poserai les chandelles le plus possible à l'extérieur de la voiture au delà des roues pour pouvoir passer partout sans soucis.
A ras des pneus si tu préfères.
Le bois c'est plus solide que tu ne penses et la méhari plus légère également.
Franck 74
Ok je vois mieux bien vu :wink:
Ta remarque est très juste c'est vrai que la facilité d'accès est aussi un critère important s'il elle ne se fait pas au détriment de ma sécurité :oops:
Je n'ai pas remis en doute la solidité d'un bastingage.
Une solive de 10 x 10 ca pèse et comme je n'ai pas d'autre choix que de poser mes chandelles une par une, elle va piquer du nez à son extrémité.
Comme la section de la solive ne rentrera pas non plus dans la goulotte de la première chandelle elle va forcément piquer du nez en faisant riper la chandelle avant que j'ai eu le temps de placer la deuxième.
Enfin c'est ce que je pense a priori et c'est pourquoi je pensais plutôt à une lambourde quand tu parlais de bastingage, mais pas un truc en sapin, une bonne lambourde en bois exotique bien dur de 7 X 4 et posée sur son plat.
Les autres avis sont les bienvenus :wink:
Cordialement,
Franck
mpil
Message par mpil »
Sinon à la place des chandelles, trois parpaings ça fait 60 de haut et c’est moins cher ! :wink:
mpil
Message par mpil »
Et ça ne glisse pas.
Franck 74
Je l'ai déjà fait occasionnellement et pour un seul coté, mais me coltiner 12 parpaings à chaque fois que je veux regarder sous la caisse non merci :wink:
Cordialement,
Franck
