Freins qui broutent
gibaudan
Freins qui broutent
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
J ai ramené ma Mehari de Lyon à Béziers aujourd’hui
Freins à disque
Par moment j ai les freins qui broutent et qui font du bruit et des fois aucun bruit
J ai testé en appuyant fort sur la pedale ou freinant progressivement aucun changement
Je pense que le bruit viens de devant
figolu38
Re: Freins qui broutent
Message par figolu38 »
Salut à tous, salut Pascal
Quand je roule trop longtemps j'ai le même problème sur les freins avants.
Le manque des gaines de refroidissement des disques sur ma voiture comme sur la tienne n'en serait pas la raison?
Question aux connaisseurs...
David en Isere
Disques ou tambours?
N'y aurait il pas un léger grippage?
figolu38
Ola
Disques
J ai un autre probleme
A l'achat, j'ai retendu les cames du frein a main car la course du levier etait trop longue.
Nikel en roulant mais dès que je grimpe la cote chez moi, j'ai un gros bruit de ferraille!
J'ai redétendu, ca le fait moins.
Pourquoi ce bruit uniquement en montée?
Aurais je un defaut de silenbloc qui fait que tout bouge la bas dessous?
David en Isere
Réglé les cames mais avec un très léger jeu quand même et des plaquettes en bon état?
Et ensuite réglage des câbles, serrage des écrous à 5mm près identique sur les 2 câbles et ne comprimant pas les leviers?
Tu as encore les refroidisseurs?
figolu38
Ola
Les plaquettes sont nikel
J'avais uniquement régler les cables mais pas les cames
Je n'ai pas remonté les gaines de refroidissement, je pense que ca a une incidence lors des longs voyages.
Je me dis que si il y avait ca d'origine, ca devait bien servir à quelque chose, me trompe-je?
Autant on trouve facilement les gaines de chauffage, autant celles de refroidissement sont plus dures à trouver...
David en Isere
Je n'en ai jamais eu sur la mienne, et aucun souci de surchauffe. :?
Les 8 plaquettes ? :mrgreen:
Qu'est ce qu'il n'y a pas ? Les refroidisseurs ou les gaines des liaisons aux carénages de refroidissement ?
Car les refroidisseurs qui enserrent les disques sont une cause fréquente d'affreux grincements.
Je n'ai pas de refroidisseur, et donc pas de gaine. 8 plaquettes, tu oublies celles du frein à main! :mrgreen:
figolu38
Ola toutti,
Je n'ai réglé que les plaquettes de frein à main.
Je n'ai plus les gaines souples mais toutes les tôles sont présentes.
Me conseillez vous de déposer les tôles qui entourent les disques?
J'avoue ne pas avoir pris trop de temps sur les différents réglages des freins avant, il va falloir que je m'y penche un jour :wink:
David en Isere
Oui si tu n'as plus les gaines vire donc les refroidisseurs.
figolu38
Ok
C'est facile à tomber ou il faut sortir les cardans?
David en Isere
Par en dessous, suffit de se coucher sous la bête.
Ma mémé est montée avec une mécanique de DYANE, donc freins à disques, mais je n'ai pas monté les écopes des freins. Et pas de problème.
(Ce n'est pas lié, La dyane a reçu les disques en même temps que la méhari en juillet 77)
