Ailes ondulées
Franck 74
Ailes ondulées
Message par Franck 74 »
Pour redresser mes ailes ondulées j'ai pour projet de poser les même profilés U que l'on pose en bas des ailes, mais derrière les rivets de bâche.
Comme cette solution laisse très peu de dégagement entre le U et les montants latéraux de la tubulure, je me demande s'il n'y a pas un risque de frottement entre le profilé et la tubulure.
Y en à t'il parmi vous qui ont retenu cette solution et qui ont auraient eu à constater des frottements indésirables :?:
Merci de votre retour :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Ailes ondulées
sinon un tube ou U plus petit en alu fera l'affaire du bricomachin du coin
Re: Ailes ondulées
JEROME D 80 a écrit :sinon un tube ou U plus petit en alu fera l'affaire du bricomachin du coin
+1 profilé alu en "U" avec une petite découpe à hauteur du montant du tubulaire qui est en oblique devant la roue arrière.
Le profilé est riveté avec les attaches de bâches.
Facile, pas cher et ça tient bien. :wink:
Franck 74
Re: Ailes ondulées
Merci à vous deux c'est une idée.
Mais j'ai déjà reçu mes profilés, acier galva 1,4 cm de profondeur.
J'ai oublié de préciser également que sur l'une de mes deux ailes la force qu'il faut exercer pour la redresser est très importante.
Les profiles U en aluminium de chez castotruc que j'ai déja utilisé se cintre trop facilement en faible épaisseur.
Si pas le choix je ferais des encoches à la disqueuse sur mes profilés.
A moins que quelqu'un me disent que 1,4 cm ca passe sans frotter même en chemin cabossé :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Ailes ondulées
Franck 74
Re: Ailes ondulées
Merci pour les photos Domi.
Ce sont les profilés de chez castotruc ou mehari club avec ou sans encoche ?
Et à l'usage pas de frottements sur les tubulures ?
Merci pour les précisions :wink:
Cordialement,
Franck
