démarreur en panne
nerea
démarreur en panne
Message par nerea »
Bonjour à tous, après un an de non utilisation, impossible de démarrer la mehari: la baterie est chargée, lorsque je tite sur le démarreur, les voyant s'éteignent et rien ne se passe... je peux tourner à la main l'axe à l'arrière (donc pas bloqué). que puis je faire?
Merci de votre aide. Philippe
mpil
Re: démarreur en panne
Message par mpil »
changer le démarreur ? :mrgreen:
figolu38
Message par figolu38 »
La batterie est cuite!
Elle peut afficher 12 volt et s’écrouler quand elle est sollicitée.
Il faut prendre la tension quand tu tires le démarreur.
David en Isere
nanar85
Message par nanar85 »
Essayes de la démarrer avec une autre voiture et des pinces, et là tu sauras.
"La mémé a ri"
Ou un simple booster !
Franck 74
Message par Franck 74 »
Web_Master_MCDF a écrit :Ou un simple booster !
Tout le monde a ça chez lui of course :mrgreen:
:wink:
Cordialement,
Franck
nerea
Message par nerea »
merci pour votre aide , je vais effectivement essayer avec des pinces sur une autre voiture. bonne journée à tous.
(au fait, au lieu de changer de démarreur, pourquoi ne pas simplement changer de voiture?)
mpil
Message par mpil »
C’est vrai, d’autant plus qu’elle n’est plus toute jeune... :mrgreen:
(Un petit MP pour me dire où tu la jettes avant ) :lol:
Pour voir si c'est la batterie, tu mets les phares en route, et tu actionne le démarreur. Si tes phares baissent trop, c'est ta batterie :wink:
nerea
Message par nerea »
Merci sergio78,
bon sang, mais c'est bien sur! c'était cela...j'avais bien changé une batterie, mais sur une autre voiture! il faudra que je change de tête, elle commence a dé...er! Encore merci. Philippe
