Allumage ???
dolarg77
Allumage ???
Message par dolarg77 »
Bonjour, qui saurait me dire la différence entre l'allumage électronique "classique" et le "standard" vendu chez k6?
Qu'à t'on en plus ou en moins qui justifierait la différence des presque 50€?
Sur le site ce soir les mêmes données techniques .
Re: Allumage ???
Il me semble qu'un a le boitier en alu, l'autre en inox., mais à vérifier. :wink:
SPIDEY
Re: Allumage ???
Message par SPIDEY »
Bonne question
je vais investir dans pas longtemps et je me posais la même question...
Mais en effet il parle de solidité du boîtier
dolarg77
Re: Allumage ???
Mehari Potter a écrit :Il me semble qu'un a le boitier en alu, l'autre en inox., mais à vérifier. :wink:
Aucun intérêt à prendre le plus cher alors si à l'intérieur est le même.
Re: Allumage ???
standard: classique + meilleure tolérance aux surtensions + courbe d'avance optimisée + garantie 36 mois au lieu de 24.
Re: Allumage ???
Le standard semble être un produit de la société 123ignition badgé MCC, ia qualité de ce fabricant est légendaire depuis plus de 10 ans.
La ressemblance avec le produit en vente directement par 123Ignition est troublante, voyez vous-même :
Le classique ressemble plutot à un produit blanc ou une timide imitation.
Sur les forum de nombreuses plaintes sur le modèle classique existent,à un tel point que même Mcc préconise de décaler le réglage par rapport à la pige pour obtenir un ralenti acceptable, preuve que ce produit est approximatif !
dolarg77
Re: Allumage ???
MCC sait que ce produit est de la grosse daube chinoise mais continue à le proposer à la vente.
Ce n'est pas vraiment une preuve de sérieux de leur part.
SPIDEY
Re: Allumage ???
Je rebondis sur ce post pour demander en cas de changement pour un allumage électronique est il judicieux de changer aussi pour une bobine sèche ?
Et du coup pour un changement de bobine pour une sèche faut il changer les fils de bougies pour des plus performants ?
Merci pour vos réponses
Re: Allumage ???
Avec le standard, j'ai conservé ma bobine à bain d'huile sans aucun souci depuis dix ans.
Pour les fils, vu le prix, il vaut mieux partir sur du neuf. :wink:
SPIDEY
Re: Allumage ???
Le problème c’est que je ne sais pas ce que vaut ma bobine elle n’etait Pas neuve lors de la restauration
Donc c’est pour ça que je pense faire le changement dans la foulée
Et donc savoir si les fils on besoin d’etre Changés et pour quel type...
Re: Allumage ???
Pour la bobine toutes les bobines noires fonctionnent sèches ou pas ...Par contre pas de bobines basses impédances (marron de visa)
La protection contre les surtensions éviteras de cramer l'allumage en cas de panne de régulateur ou de défaut de masse sur ce dernier !
Re: Allumage ???
Des fils normaux, de bonne longueur pour le véhicule concerné... je veux dire que c'est comme les bougies et bien d'autres choses, pas besoin de pièces compétition ou vendues comme premium et qui lave plus blanc. De la marque connue, du normal, mais du bon.
figolu38
Re: Allumage ???
Message par figolu38 »
Ola,
Quand j'ai installé mon allumage électronique, on m'a conseillé de changer:
-La bobine par une sèche
-Les fils de bougie: 3 francs 6 sous
-Les bougies: il n'y en a que 2 sur cette voiture!
-très important: un régulateur électronique: Ca vaut 15€ et les allumages électroniques sont plutôt fragiles à la surtension, donc une dépense à ne pas lésiner.
David en Isere
Re: Allumage ???
Je ne vois pas l'intérêt de mettre une bobine sèche, puisqu'il n'y a plus de risque de surchauffe. :wink:
Re: Allumage ???
Pour moi j'ai mis un "classique" . Ma bobine, fils bougies et bougies sont d'origine, :wink: et ça marche très bien :lol:
