Grille CALANDRE Ancien modèle
Franck 74
Message par Franck 74 »
Si on trouve facilement à la vente la grille calandre pour le nouveau modèle, je n'en ai pas trouvé pour l'ancien modèle.
Du coup je vais devoir m'en bricoler une.
Pouvez vous m'indiquer qu'elle finesse de maille est requise ?
Le cas échéant une astuce pour réalisé le trou de manivelle proprement.
Question subsidiaire en passant :
De quoi se compose le kit "silent bloc" pour les platines de fixation de l'arceau arrière de capote.
Référence 0701102 chez Cassis.
Au vu du nom il s'agirait de rondelles montées sur caoutchouc.
Le picot visible sur la photo doit se faire agripper par l’agrafe du pied de l'arceau j'imagine, mais je ne m'explique pas sa mise en oeuvre ?
Les caractéristiques des articles ne sont que très rarement détaillés sur leur catalogue et c'est vraiment un problème pour les non initiés :(
Merci à vous :wink:
Cordialement,
Franck
hfe450
Re: Grille CALANDRE Ancien modèle
Message par hfe450 »
moi j'en profite pour rebondir sur la question de la face avant
je suis en nouveau modele mais je trouve l'ancien modele plus jolie
est ce que l'on peux inverser sans soucis ?
comme disent les jeunes c'est "plug and play" ?
bon j’avoue j'ai pas cherché sur le fofo et j'y vais de ce pas avant de me faire remonter les bretelles :lol:
Enfin ! j'en ai une !
@ Franck: Un grillage de moustiquaire doit faire l'affaire, pour le seconde question, je ne sais pas.
@HFE: oui, tu peux, mais les sangles se retrouveront décalées et en biais. :wink:
moustic.62
Message par moustic.62 »
Il Faut changer la petite barre du tubulaire avant aussi
Franck 74
Merci Mehari :wink:
Si c'est du grillage moustiquaire je devrais pouvoir réaliser la découpe du trou sans trop de difficulté.
Nouvelle question :oops:
Quelqu'un pourrait il me donne la longueur de la sangle d'arrêt de porte. :?:
J'ai trouvé ce produit qui à l'air plutôt propre chez Ali ...
https://fr.aliexpress.com/item/Nordic-w ... e8829795c8
Cordialement,
Franck
Une illustration de la fixation AR de l'armature de bâche issu d'une notice de bord j'imagine et prise dans le livre le guide de la mehari :
[url=https://servimg.com/view/13507293/910][/url]
Franck 74
Désolé Moustic, j'avais zappé ta réponse :oops:
Pour qu'elle raison faut il remplacer la tubulure avant et par quel référence ?
J'ai une tubulure neuve en galva.
Pour ma part je pensais poser la grille en deux partie, en la pliant sur les bords pour loger les retours d'angle dans les rainures de la calandre.
Ensuite soit je pose quelques point de colle dans les rainures ou bien des cales.
Merci Fabien :wink:
J'avais pas pensé à regarder sur leur site ou la photo y est beaucoup mieux détaillée que sur le catalogue.
Ce que je prenais pour des picots sont des tubes qui permettent de remonter et démonter l'arceau arrière sans clef.
Comme la clef reste indispensable pour les montant latéraux, cette option doit facilité le démontage partiel de l'armature pour charger des encombrants par exemple.
Cordialement,
Franck
Pour ma mémé la grille derrière la calandre est d'une seule pièce. Meilleure tenue je pense.
Mais c'est une 69 alors :roll:
Les petits bouts de tubes sont des entretoises, elle relèvent la tête de vis à bonne distance de la carrosserie ce qui permet de glisser sur le pied et le verrou articulé sur la rondelle de caoutchouc qui va permettre de compenser l'approximation du montage,légèrement en force, pour que ça tienne verrouillé et sans abimer l'ABS.
Bref... pas besoin de dévisser la vis pour retirer l'armature.
Ils auraient du faire le même genre de système pour les pieds milieux ^^
Franck 74
Hummm tout dépend la façon dont tu l'as fixé.
Car avec une grille d'une seule pièce les fixation restent limitées aux périphériques de la calandre.
Avec une grille en deux partie comme sur ma photo plus haut chaque partie est fixée sur les périphérique plus la centrale verticale de la calandre.
Donc a priori plus solide et meilleure résistance aux impactes :wink:
Merci Fabien, j'avais bien compris le fonctionnement de ces "entretoises" mais en l'expriment avec mes mots :wink:
Cordialement,
Franck
moustic.62
C était pour répondre à la question de hfe450
salut, la grille de calandre d'origine ! et en metal et un renfort tout autour !
je dois encore en avoir une pas monter ! mais pour la fixer ! d'origine il y a 4 morceaux dans les creux de calandre ! mais faut une piece d'origine et d'époque ! chose que j'ai sur ma verte ! et çà tien avec 4 petites vis parker et des rondelles !
pour expliquer , j'essayerai de faire une photo
Franck 74
Ok désolé pour la méprise Moustic :oops:
Merci JEROME, je comprends mieux la remarque de Louloup38 :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
J'ai reçu mon grillage et aussi un cache calandre Ancien Modèle.
Le problème c'est que je ne vois pas comment accrocher le cache calandre lorsque la grille sera posée, rien à faire je sèche :?
Je dois choisir entre la grille et le cache calandre :?:
Cordialement,
Franck
Franck 74
Bon j'ai fait des trous comme sur la calandre nouveau modèle mais qui quant à eux sont d'origine.
https://www.technique-mehariclub.com/wp ... Mehari.pdf
j'ai percé avec un foret de 2 mm, coupés les extrémités des crochet "crochues" pour que ca rentre et ressorte sans problème.
Ce serait sympa de mettre une notice avec le cache AM qui explique qu'il faut faire des trous dans la calandre :evil:
J'ai aussi reçu un tapis de sol pour les encombrants et il est 8 cm plus court que la bassine :evil:
Il se rallonge avec le temps :?:
Cordialement,
Franck
