Volume reservoir
figolu38
Volume reservoir
Message par figolu38 »
Ola tutti,
Ce week-end, j'ai poussé la jauge dans ses retranchements et j'ai dépassé les 300 bornes.
Cela faisait un moment qu'elle était autour de zéro, mais dans les virages, elle passait de +15% à -15% ce qui me fait penser qu'il restait peut-être de l'essence sous le zéro!
J'ai ajouté 20.5 litres.
Mon réservoir est en tôle.
Seriez vous me dire si j'ai un réservoir 20 ou 25 litres?
David en Isere
Re: Volume reservoir
salut ! tôle 20L , plastique 25L
Normalement il est donné pour 25 litres.
figolu38
Oups
J'ai 2 avis contradictoires là...
En tous ca, si c'est 20 litres, j'ai frôlé la poussette 8)
David en Isere
JEROME D 80 a écrit :salut ! tôle 20L , plastique 25L
Je suis en phase avec Jérôme
Il n'y a que des 20l en tôle d'origine, sinon bricolage ou MEHARI 4x4.
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
20,5 litres : même la cuve du carbu était vide :mrgreen:
combien peut on mettre d'essence en plus dans la goulotte ? ( à condition qu'elle soit étanche)
oli1325
Message par oli1325 »
Les premiers réservoirs en tôle avaient une capacité de 20 litres effectivement mais sont passés à 25 litres en septembre 72. les plastiques qui les ont remplacés ont également une contenance de 25 litres. Donc si ta mémé est d'après 73, tu as une capacité de 25 litres
+1 :wink:
figolu38
83, ouf!
Ma bergère ne risque pas de pousser :wink: :wink: :wink:
David en Isere
scotché par la science d'oli :idea: :idea:
bravo, j'apprends car j'étais resté fer 20l, plastique 25.
Cela n'amènerait il pas des problèmes d'exactitude de jauge à certains?
figolu38
Je vais tenter de viser les 350 bornes et si je tombe en rade, je dirai à madame que c'est Oli qui l'a dit 8) 8) 8)
David en Isere
Elle doit les faire à l'aise, sinon, tu as un problème de surconsommation. :wink:
figolu38
Bin, je suis autour de 7 litres /7.5 me semble t-il, et je conduit plutôt pepere.
Comment puis-je la réduire? En baissant la richesse?
David en Isere
La richesse ne concerne que le ralenti. :?
La vitesse et la richesse du ralenti jouent un peu sur la conso.... Cependant il ne faut pas dérégler son carbu "bêtement", le carbu est la dernière chose à toucher quand tout le reste est ok (si il y en a encore besoin)... tourner trop pauvre n'est pas bon non plus !
Plein de choses entrent en ligne dans la conso, il faut en premier lieu avoir une auto en bon état général et l'entretien à jour:
Une bonne géométrie, des pneus correctement gonflés, aucun grippage, les culbuteurs bien réglés, un filtre à air ok, tout le système d'allumage en bon état et réglé correctement, des bougies pas sur-kilométrées aussi... pas besoin d'avoir des pièces "perfo", du normal, du bon, du conforme.
Les consos de la méhari par citroen c'est 7,5L en stabilisé à 90km/h et 6,8L en parcours urbain.... du fait de son Cx lamentable et sa VL guère plus élevée que 90, la méhari est une des rares autos à y consommer plus qu'en ville ^^
Une méhari qui gambade joyeusement et tout à fait tranquillement à 80/90 consommera normalement plus qu'une promeneuse de front de mer, chemins de traverses ou forestiers...
