RENIFLARD
gibaudan
RENIFLARD
Message par gibaudan »
Bonjour a TOUS
Le tube de jauge doit il etre en depression (moteur tournant)
si ça souffle le reniflard est il HS
MERCI
Re: RENIFLARD
Oui, ça doit aspirer. :wink:
Re: RENIFLARD
Attention il ne faut pas s'imaginer que ça aspire uniquement, c'est plus subtil !
L'intérieur du carter est soumis à une pulsation permanente due aux mouvements des deux pistons (variation du volume)
Donc il y aura souffle et aspiration. C'est parce que la colonne d'eau utilisée pour tester le reniflard fait les moyennes de ces surpressions/dépressions qu'on observe une légère dépression due au clapet du reniflard.
figolu38
Re: RENIFLARD
Message par figolu38 »
gibaudan a écrit :Bonjour a TOUS
MERCI
Tu ne me crois pas :wink:
A chaud, avec un reniflard neuf, je sentais une tite dépression, mais comme le dit Luc Laurent, le top c'est la colonne d'eau
Facile pour un manuel comme toi :P
David en Isere
