D'ou vient ce creux à l'accélération?
dolarg77
Message par dolarg77 »
lorsque je laisse aller mémé sur son " frein moteur " , route plate,et que je lui remets un filet de gaz pour relancer la bête il y a toujours un creux en tout début d'accélération.
Une piste à suivre?
Merky
Re: D'ou vient ce creux à l'accélération?
Pour moi 2 pistes en recherche immédiate
Carburateur : pompe de reprise ou carbu inadapté (soufflante ou non?)
Allumage: manque d'avance à l'allumage. Je penche plus pour celà.
Bien sur tu vas me dire allumage et carburation c'est déjà assez vaste :roll: .
Ho hein, je t'ai pas demandé de vérifier tes freins non mais :mrgreen: :mrgreen: bon je :arrow: :arrow:
dolarg77
Trop tard c'était déjà fait :lol:
Pour mettre un peu d'avance , je pige et je recule d'une dent ou deux le volant moteur pour caler le point d'allumage ?
Regardes un autre sujet dans ce même paragraphe mécanique. "allumage electronique"
dolarg77
A la base il y avait soucis d'ecartement des vis platinées. Je sais pas ce que foutu mais au dernier réglage j'ai du cours la vis de serrage du coup je le suis retrouvé avec 5 dixième d'ecartement. Après changement du boitier et réglage à 4 dixièmej'ai fait à l'oreille je peux aller jusqu'à 4 dents d'avance et encore c'est parceque ça bloque :lol:
Là je lui ai mis une dent et c'est un peu mieux.
D'après ton expérience combien de dent sans risques sachant que je m'apprête à lui mettre plus de cinq cents kilomètres dans les roues.
Autre chose le cliquetis s'entend bien ou pas car avec le bruit que mémé envoi à 80 km/h plus mes accouphènes j'ai bien peur de ne rien entendre.
Si quelqu'un a une bande son merci de faire passer.
réponse sur l'autre post.
Personnellement si on arrive en calage du boitier en sens inverse, pour moi c'est beaucoup.
Quand à l'oreille, je crois que nous avons tous le même problème avec l'age, et je conseille l'outil KIVABIEN
https://fr.wiktionary.org/wiki/sonotone
:D :) :? :x :cry: :mrgreen:
Augmenter l'avance consiste à générer l'étincelle aux bougies un peu plus tôt, afin que le temps que la réaction se fasse au moment où le piston franchit le point haut et entame sa descente.
Si ce point d'explosion du mélange a lieu juste après le basculement du point haut de la course du piston, le rendement sera optimum.
Les 8° d'avance initiale correspondent à ce point optimum au ralenti.
Les masselottes permettent d'augmenter le degré d'avance quand le moteur monte en régime, et ce jusqu'à maxi 2500 Tr/min environ.
Ensuite, l'avance est constante jusqu'au régime maxi.... et donc insuffisante :cry:
Les allumages électroniques sont censés palier à ce défaut d'avance en régime élevé, puisqu'ils calculent en permanence... en principe :?
Si aprés le trou ca reprend bien ! C'est peut être la pompe de reprise qui envoie pas sa giclette !
Moi j'avais carrément perdu la came de commande au bout de l'axe du premier corps :mrgreen: .... et franchement, contrairement à d'autres autos où le trou est franc, limite dangereux, là c'était tolérable !
